ClioWF1
Re: [Topic] Photos des différentes lignes pour Clio
Message par ClioWF1 » 03 déc. 2017, 14:17
Récup ce matin avec un bon cordon de soudure y plus cas le remonter.
Quel galère, vivement qu'elle dors dans un garage et non plus dehors.
Déjà elle ne sera plus dans la rue mais dans mon jardin, ça m’évitera le vol de pièces et les coups sur la carrosserie.
Il te faut les cotes de l'ensemble ou de la descente ?
Barnabe7433
Message par Barnabe7433 » 07 déc. 2017, 21:04
Apres quelques sorties dominicales, je m'aperçois que la fuite d'échappement sous la voiture fait de plus en plus de bruit (et atténue le bruit que devrait faire le Devil :diable: )
Vu le prix que ça coûte, et le risque que j'encoure au prochain contrôle technique ... je vais le changer
Avez vous une préférence entre Walker et Bosal ?
https://www.oscaro.com/silencieux-centr ... 18-gt#1818
Message par Michaël » 07 déc. 2017, 21:47
Bosal! ;)
j'en ai un, qui n'est plus sur l'auto, mais j'avais préféré le Bosal au Walker à l'époque
tu es encore catalysé sur cette auto?
Message par Michaël » 07 déc. 2017, 21:49
ClioWF1 a écrit :Récup ce matin avec un bon cordon de soudure y plus cas le remonter.
mets nous 1 ou 2 photos avant de le remonter, ça serait sympa :)
nickel cette réparation!
Barnabe7433
Message par Barnabe7433 » 08 déc. 2017, 06:30
Merci pour ta réponse
La ligne est d'origine, à part le silencieux
Donc oui encore catalysé. La sonde Lambda vient se visser dessus ? :o
ClioWF1
Message par ClioWF1 » 08 déc. 2017, 07:05
Ça y es c'est remonter, j'ai même acheter de la visserie en inox pour éviter la galère du démontage la prochaine fois.
J'essaierai de prendre une photo des que possible.
Message par Michaël » 09 déc. 2017, 09:41
Barnabe7433 a écrit :Merci pour ta réponse
sur Williams la sonde lambda est vissée sur la descente du collecteur d'échappement ;)
okay :yes:
et si mise en circulation en 1993, alors tu peux la décatalyser sans soucis de CT :)
Message par Michaël » 09 déc. 2017, 09:42
ClioWF1 a écrit :Ça y es c'est remonter, j'ai même acheter de la visserie en inox pour éviter la galère du démontage la prochaine fois.
et ba nickel :yes:
fallait faire des photos avant remontage, pour voir ton collecteur, tampis
ClioWF1
Message par ClioWF1 » 09 déc. 2017, 12:19
Y avait juste la descente de démonte, le collecteur est resté a sa place.
corky95
Message par corky95 » 03 janv. 2018, 10:07
Collecteur RS1 adapté pour F7 et ligne sur mesure 63mm, cherry bomb powersprint et silencieux inoxcar
