floflolaricot
Re: Récapitulatif boites JB et JC5
Message par floflolaricot » 22 mai 2016, 21:05
Du coup une idée comment faire ?
Sa fait quoi si elle rentre comme sa ??
Message par mcossie » 22 mai 2016, 21:25
je n'ai jamais remonté une BV qui ne fonctionne pas !!!
Comment faire, je ne sais pas où est ton pb !
floflolaricot
Message par floflolaricot » 22 mai 2016, 21:26
Bah es que les bagues qui rentre sans forçé c'est grave ou il faut changé l'arbre ??
Message par mcossie » 22 mai 2016, 21:32
c'est pas top, ça va s'usiner... et pas tenir bien longtemps.
floflolaricot
Message par floflolaricot » 22 mai 2016, 21:39
Je pensse pas qu'il voudra echangé l'axe pour sa....
Oui pas top, mais je voit pas comment faire pour que ses bagues tourne pas sur l'axe...
Maintenant c'est mon roulement en haut qui et coincé, impossible a enlevé, je vait devoir faire sa a l'arrache ou a la presse :o Je vait tout redemonté et voir se qui cloche...
Pfff on va devoir roulé avec la vieille boite le week pro :cursing:
Message par mcossie » 22 mai 2016, 21:43
il échangera que dalle, ils sont tous pareils !
tu peux peut être coller les bagues avec de la loctite, mais c'est vraiment de la bricole
floflolaricot
Message par floflolaricot » 22 mai 2016, 21:51
Oue ont va faire sa, reste a enlevé cette bague de roulement, le réusiné pour que sa rentre au poil...
Message par mcossie » 22 mai 2016, 21:59
vérifie les longueurs et les usinages des arbres KR et origine, le pb venait de là dans mon cas.
floflolaricot
Message par floflolaricot » 22 mai 2016, 22:37
mcossie a écrit :vérifie les longueurs et les usinages des arbres KR et origine, le pb venait de là dans mon cas.
Celui de la portée du roulement force deja donc il et a refaire, les autre ont va comparé avec un origine...
floflolaricot
Message par floflolaricot » 08 juin 2016, 13:45
Salut a tous !
Je suis a la recherche de la reference du joint spi de sortie d'arbre primaire (derriere le guide de butée) sur JC5 089...
