C'est le pignon de l'abre primaire sur l'image 86045R1mcossie a écrit :je parle du schéma à droite 86045R1
- floflolaricot
Re: Récapitulatif boites JB et JC5
C'est toi qui devait monter un 12x63 de KR et la pré contrainte a été fait sans pb ?
Ou tout simplement mal remonté l'axe de 5ème qui te bloque les autres axes de sélection ?
- floflolaricot
Oui arbre KR, non l'axe 5 bloque pas, c'est juste que je sert le pignon de 5 avec la douille torx et sa tourne plus.... Comme si le pignon appuyais sur quelques chose...
En gros quand tu serres ton pignon de 5, tu fais "remonter" ton axe. C'est peut être ton pignon de 4 sous le roulement qui le bloque.
T'as essayé de ne monter qu'un seul pignon de 5 sur chaque arbre séparément pour tester ?
- floflolaricot
Oui sur arbre primaire aucun soucis, par contre sur arbre secondaire dès que c'est serré, sa bloque...
Vu que le pignon prend appuis sur le roulement et pas sur le carter il peux pas me faire remonté mon arbre secondaire ?
c'est bien sur l'arbre KR que ça bloque, le secondaire...
Donc, le fait de serrer ton pignon de 5 bloque ton pignon de 4 parce que l'arbre est mal usiné
- floflolaricot
Du coup quel serait la solution a mon probleme ? En plus je vient de voir que je n'arrive plus a enlevé le roulement conique en haut..
je ne sais pas où tu se situes finalement le pb.
Si la bv est démontée, il te faut mesurer les longueurs des 2 arbres origine et KR et voir si effectivement le pignon de 4 se bloque au serrage.
- floflolaricot
Bah le soucis point mort sa tourne, la premiere passe plus et quand je passe les autre vitesse sa bloque...
Autre truc, les bague entre chaque pignon étatit mis en force sur l'axe origine et rentrait sans forçé dans l'axe KR, normal ?
Je cherche aussi les diffrente epaisseur des cales de précontrainte (arbre secondaire et primaire) fournis dans le kit Renault, un pote va m'en tourné plusieur...
Non, c'est pas normal, ça doit rentrer en les chauffant.
KR... un peu déçu
KR... un peu déçu
