[Reportage] Refaire son moteur
nilon974
Re:
Message par nilon974 » 04 mars 2013, 14:17
Franckymania a écrit :Poulie pignon de vilo démonté, c'est du bonheur ton outil Aurélien :bisou:
Ce soir j'ai démonté le carter d'arbre intermédiaire (là ou ca fuyait le plus malgré les joints spy neufs de 32.000 kms) et la photo parle d'elle même ...
En clair, au montage certainement, le ressort du joint spy est sorti et avec les kilometres, ca m'a creusé un énorme sillon dans l'arbre (c'est hallucinant comment ca l'a usiné profond). Ca ne pouvait donc que fuir :)
Juste pour mon info, le joint papier sur l arbre intermédiaire , tu l 'as racheté tout seul ou avec la pochette complète? si tu l'as acheté seul tu aurais la référence svp :)
http://www.cagiva-team.fr une wiliams: mon réve de gosse
DYAN
Re: [REPORTAGE] Refaire son moteur - FINI !
Message par DYAN » 04 mars 2013, 18:41
Bonjour
Joint papier sur arbre intermédiaire réf : 77.00.852.434
Salutations
Dyan
nilon974
Message par nilon974 » 04 mars 2013, 21:37
merci c est cool
laurent070182
Message par laurent070182 » 09 mars 2013, 09:15
Slt
Apres lecture de ton topic je n'ai pas trouvé d'info concernant le centrage du moteur
Existe-t-il une métode simple de centrage de ce dernier? je ne la trouve pas ni sur le net, ni sur le fofo
laurent
Message par clio powa » 09 mars 2013, 10:50
ya les cotes sur la nt ou RT et sur le fofo va falloir chercher Laurent de memoire c'est MR qui a posté si cela peut t'aider :D
laurent070182
Message par laurent070182 » 09 mars 2013, 11:33
clio powa a écrit :ya les cotes sur la nt ou RT et sur le fofo va falloir chercher Laurent de memoire c'est MR qui a posté si cela peut t'aider :D
Trouvé, je met le lien pour ceux que ca interesse:
viewtopic.php?f=1&t=13842
Message par Franckymania » 09 mars 2013, 22:07
29mm entre le longeron et le carter distri. Mais sur ma voiture, j'en etais tres loin (ca voulait pas aller plus loin que 10mm je crois) et j'ai jamais eu de soucis
laurent070182
Message par laurent070182 » 10 mars 2013, 12:25
Franckymania a écrit :29mm entre le longeron et le carter distri. Mais sur ma voiture, j'en etais tres loin (ca voulait pas aller plus loin que 10mm je crois) et j'ai jamais eu de soucis
Merci Franky, mais moi ce qui me fait peur c'est la boite!!
nilon974
Message par nilon974 » 10 mars 2013, 18:53
je pensais qu'en mettant les supports moteur, le moteur serait automatiquement centré :o c'est bon de savoir ca méme si je ne vois pas comment faire autrement :D
Message par clio powa » 10 mars 2013, 19:54
ya des lumiere donc plusieurs reglages possibles donc oui faut faire gaffe ;)
