peux tu donner tes references de AP Racing
[REPORTAGE] Optimisation freinage : Le kit gros freins (R21 turbo)
Re: [REPORTAGE] Optimisation freinage williams : Kit gros fr
Exactement
e taile des disques
Ah oui ça explique tout
je me suis permis de feuilleter tes différentes photos . Joli clio F2014
faut au moins ça pour stopper la bête
ca fait combien de kilomètres de spéciales ces gros freins ???
Salut à tous,
Apres lecture, j'ai une simple question :
Quelqu'un a t il déja adapté les freins d'une megane coupe 2.0 16v avec disque 280mm sur sa Williams?
Et si oui, que donnait le résultat ?
Je questionne et cherche des infos à ce sjuet car je réfléchis à faire cette modif et bizarrement je trouve rien nul part.
"Racing is life. Anything that happens before or after is just waiting." Steve McQueen
Stephanec1981
ce sont des ap racing CP 3720 les disque 323 de diamètre c'est le même montage que les groupe A sauf qu'a l’époque les étrier était des Alconpeux tu donner tes references de AP Racinge taile des disques
Merci pour l'instant l'auto a a tout cassé 800km de chronos mes disques sont encore neuf les plaquettes a mis usure le conseil que je peut donner je suis monté en plaquettes Ferrodo ds3000 ce qui attaque moins le disque par rapport au carbone lorraineje me suis permis de feuilleter tes différentes photos . Joli clio F2014faut au moins ça pour stopper la bête
overburning
Peut-être pke personne ne la jamais fait!!Atti a écrit :Salut à tous,
2 suggestions, soit tu passes tout le train de la mégane et tu auras les étrier fixer sur les moyeux, soit ut passes en étrier de 307 qui ont les mêmes caractéristique, mais des points de fixations similaire à la clio origine
3 suggestion en fait, soit tu fait un montage maquette, tu maquetises la patte pour fixer l'étrier sur ton porte moyeu et tu la fais fabriquer!
Le moins cher et le moins chiant reste les étriers de 307!!
overburning a écrit :Peut-être pke personne ne la jamais fait!!Atti a écrit :Salut à tous,
En fait l'idée première est d'utiliser les portes moyeux de mégane avec quelques rabotages par ci par là et ducoup tout monte sans problème.
C'est plutôt par rapport à cette modif que je cherchais des infos.
a mon avis il me semble que les porte moyeux avec etriers de megane donc disques en 180mm sont les meme que la clio2 rs
regarde sur le tuto de exeption sur ca clio rsi
loulou16v a écrit :a mon avis il me semble que les porte moyeux avec etriers de megane donc disques en 180mm sont les meme que la clio2 rs
Bon je crois qu'on va adapter tout ça sur la williams avec des disques en 280mm. On aura déjà de quoi lécher le pare brise sur les freinages de bucheron!
Une bonne équivalence de clio RS sur une caisse de 900kg, sa va le faire.
Je vous tiendrai au courant.
Bon la modification est prévue pour fin de semaine une fois que j'aurai reçu mes Bilsteins.
Je vous ferai quelques photos de l'installation.
y a pas une histoire de moyeux et de cardans qui ne sont pas identique , par rapport au nombre de cannelures ???
