[floflolaricot] La pomme, Clio Williams grA
Re: [floflolaricot] Clio 16s gr.A
pour que le carrossage bouge: soit c'est le pied ou la tête d'amortisseur, une rotule,
un décentrage global du moteur avec un cardan qui pousse la roue...
Mais tout ça a été déjà dit...
- floflolaricot
Amortisseur OK
Et même sans cardan mes roues sont décentrée...
La roue AVD rentre dans l'aile
La roue AVG pince a l'intérieur quand le volant et droit et touche presque le pare choc...
Tu as eu la géométrie qui a bougé à cause de ce pincement ?
Et tout simplement ton berceau ne s'est pas cassé ou plié, notamment la partie avant sous le radiateur ?
- sherky
Tu as tapé? avant que le bruit apparaisse?
La caisse elle même a bougée? les longerons?
Si ça vient pas des trains, ça doit bien venir de quelque chose!!
Aspire Explose et Crache...
- floflolaricot
La caisse et soudé, sa m'étonnerai que sa bouge... et surtout que j'ai rien tapé du tout !
Je vais reprendre les cotes d'un berceau qui traine chez moi et je vais comparé...
- floflolaricot
Bon après changement de triangle ma roue et revenu droite et ne touche plus mon PC ! Après j'ai remarqué que ma roue AVG sort 1.5cm de plus que l'AVD !
Autre question je vas déposé le moteur de la clio pour refaire la boite, et une fuite d'huile coté distri', donc remplacement joint spi et kit distri'...
J'ai deux AAC de williams qui traine dans mes pièces, j'en aurait profité pour les monté, il y a t'il un réel gain avec ces AAC ou non ?
Merci !
Merci !
Mauvaise référence de triangle ???? vérifie sa longueur....
AAC de wiwi sur 16s peut être bénéfique avec une reprogrammation
- floflolaricot
Non triangles de 19TD, des deux coté, j'ai comparé avec des vieux wiwi que j'ai en stock c'est exactement pareil...mcossie a écrit :Mauvaise référence de triangle ???? vérifie sa longueur....
Pour les AAC de wiwi si je les monte sans reprogrammation pour le prochain rallye aucun risque ? Pas sur d'avoir le temps d'allez la reprogrammée d'ici la
tu peux les monter, tu auras la puissance psychologique...
- floflolaricot
Ouè c'est sur sans la carto sa changera rien lol C'est juste pour un rallye...
Je laisse les poulies origine de 16s avec les AAC de wiwi ? calage origine ?
Il faudra aussi que je trouve pourquoi ma roue AVG ressort plus que ma AVD...
