[topic] vos jantes et pneus piste
16s51
Re: Vos jantes et pneu piste ?
Message par 16s51 » 14 juin 2015, 20:05
Salut les mec,
Oui desoler de sortir du sujet mes c'est surtout dans le titre que jaurais du mieu m'exprimer enfaite vous pouvez parler de tous se qui peut concerner des pièces perf, pièces à privilégier, et surtout à changer pour faire de la piste.
Apres si vous preferai que le sujet reste sur les pneu et jantes, je vous comprend :)
Merci pour l'info de Cliox42 je verais a sa lors du démontage.
16s51
Message par 16s51 » 25 sept. 2015, 19:14
Bonjour à tous,
Je suis sur le point d'acheter une jb3048 la personne qui me la vend a changer le circlips dorigine (qui saute par moment) par un circlips a ergot reference 82 00 295 074 avec se circlips plus de problème quil saute ou faut il quand même acheter la plaque à vissé ?
Merci.
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 25 sept. 2015, 20:56
Si il. Simplement changer le clips, sans changer le dif' je pense que sà recommencera.
Quand le circlips sort il abîme la gorge et bien souvent sa recommence...
Pour moi la seul solution vraiment efficace, surtout si tu roule sur piste c'est le renfort ;)
16s51
Message par 16s51 » 26 sept. 2015, 09:48
Salut ok merci d'avoir répondu bonne journée.
16s51
Message par 16s51 » 28 sept. 2015, 09:33
Pour ceux qui on monter le renfort de plaque vous avez obligatoirement ouvert la boîte ?
En protégeant avec journal scotch avec un peut d'huile pour que les copeau de fer reste coller à l'huile ?
Message par Tot69 » 28 sept. 2015, 09:58
Avec un peut de recherche tu aurais trouvé réponse à ta question :
[Tuto] pose plaque circlips V2 sur place <<--- bonne lecture
16s51
Message par 16s51 » 28 sept. 2015, 10:22
Superb merci, si j'ai bien compris on mes juste la plaque le circlips ne sert plus on peut le jeter ?
Message par Tot69 » 28 sept. 2015, 10:59
De mémoire oui, plus besoin de circlips.
Par contre attention à ce que la plaque soit dans les bonnes cotes.
Certain on du la faire réusiné car trop long et cela force sur le dif.
Edit : pas oublier de remettre la rondelle d’origine.
16s51
Message par 16s51 » 28 sept. 2015, 12:56
Ok merci jespere qu'il n'y aura pas besoin de réusine je ves la prendre chèz Gt perf.
cliox42
Message par cliox42 » 29 sept. 2015, 08:43
on reviens au sujet initial....
je sais plus qui à posé la question, sur la rigidité du flanc du pneu R1R toyo... franchement il est bien bien raide ;)
Comme dis en pneu de ballade sportive :diable: , et sur circuit en mode mouillé ou + , ça doit bien le faire
j'en ai reçu 4 hier, je connaissait mais j'en avais jamais eu , hâte de les monter sur mes 4 speedline toute neuve noire brillante 8)
