[Guillôôme16V] Clio 16V rouge nacré...710 powered
Re: [Guillôôme16V] Clio 16V rouge nacré...710 powered
Message par clio powa » 21 mai 2019, 19:20
BLagouze ,( comme ceux qui veulent acheter alors que ce n'est pas à vendre) :D
boris.RST
Message par boris.RST » 14 sept. 2019, 23:07
très joli moteur ! n'oublies pas de préciser que la culasse a quelques modifs ;)
Boris
Message par clio powa » 15 sept. 2019, 09:21
y a du bon boulot Boris
Guillôôme16v
Re: [Guillôôme16V] Clio 16V 710 rouge nacré
Message par Guillôôme16v » 16 sept. 2019, 10:38
Merci Boris, mais j'ai bien précisé le travail fait sur la culasse dans les pages précédents :) ;)
Guillôôme16v a écrit :
13 mars 2019, 09:39
Alors :) il s'agit donc d'un 710 complet passé en F3 pour des bonnes raisons : je voulais un rendu proche de l'origine, ma clio a l'antidémarrage + alarme d'origine donc j'ai un faisceau bien chiadé surtout au niveau des gros connecteurs et la facilité de faire une gestion :)
L'idée générale était de refaire un moteur complet pour pas mourir idiot ( ça c'est pas gagné encore :lol: ) et autant que possible le refaire aux petits oignons en l'améliorant tout en sortant qqch de simple, polyvalent et efficace.
Du coup pour j'ai fais passé ma culasse à Boris.RST qui a réalisé un super taf : passage en F3, prépra des chambres, conduits, soupapes, surfaçage de ~0.7, poussoirs...
Pour compléter cette belle culasse, une paire d'aac de wiwi tout neuf :
Le bas moteur quant à lui est entièrement d'origine, j'ai simplement déglacé les futs, équilibré la ligne avec un VM allégé, biensûr changement de tous les coussinets et des segments et un coup de peinture :
Ensuite c'est le remontage et malgré le passage en F3 il y a tout un tas de petites merdes à adapter entre clio/710
La boite à air de megane :
Percage pour la vanne de ralenti de clio :
Perçage du collecteur pour la sonde d'air et le capteur map :
Patte de soutien du collecteur :
Patte de soutien de l'alternateur :
Interface faisceau entre le papillon de megane et le faisceau de clio :
Je passe tout les durites et tuyaux à mixer à boucher etc entre clio/megane.. mais au final ça donne qqch de propre :
Et prêt à enfourner avec la boite de megane également d'origine avec sa fourchette longue et le mixe du support moteur clio2/clio1
J'en ai profité pour troquer mes viarouge contre de moelleux B6 et refaire aussi tout ce qui est rotules, roulements etc
Message par mcossie » 16 sept. 2019, 12:45
et bien avec tout ça tu vas te régaler et tu vas te dire pourquoi Renault ne l'a pas faite comme ça dès le départ !!!
Guillôôme16v
Message par Guillôôme16v » 16 sept. 2019, 14:03
C'est exactement ce que j'ai essayé de faire, on est jamais mieux servi que par soit même :lol:
Actuellement le 710 doit avoir +/-2000km, ça roule impeccable, faut juste que je prenne le temps de faire la vidange de LDR et de boite.
J'ai juste eu une panne de m**** à cause d'un faux contact alacon au niveau de mon porte eprom ET en même temps de ma pompe à essence, la misère pour arriver à diagnostiquer car quand ça merdait pas d'un côté ça merdait de l'autre :reflechi
Merci Filou :gayzou:
Bref vivement la carto :D
Modifié en dernier par Guillôôme16v le 16 sept. 2019, 14:51, modifié 1 fois.
Message par mcossie » 16 sept. 2019, 14:46
avec une bonne carto, c'est 170-180 cv
Message par clio powa » 18 sept. 2019, 20:28
de rien guigui.. enfin si Apéro
tassin.eloy
Message par tassin.eloy » 24 sept. 2019, 19:35
si un jour tu es vendeur, fais-moi signe :)
Guillôôme16v
Message par Guillôôme16v » 25 sept. 2019, 08:45
@tassin.eloy : désolé mais j'ai peur que ça n'arrive jamais :oops: en plus il y a une liste d'attente :lol:
