Help !! y'a titine qui broutte ou le retour de la bougie :/
Switch
Message par Switch » 01 juin 2004, 09:56
Champion = :splash:
Moi mon broutage venait d'un faisceau d'allumage champion défectueux :(
Cupra
Message par Cupra » 01 juin 2004, 09:57
moi c'était des golden lodge à 4 électrodes...
now c'est soit bosh, soit beru
leomiga
Message par leomiga » 04 juin 2004, 01:13
j'ai des beru pour le moment et bin tres content leo.....
je vais bientot essayer des ngk racing je dirais quoi.....
Re: Help !! y'a titine qui broutte ou le retour de la bougie
Message par mcossie » 31 déc. 2016, 09:08
Je raccroche à ce post de broutage....
Voiture qui broute après 5-10 mn de roulage, changement des bougies et des bobines jumo que j'ai en stock, sans succès.
Pas de détonation, mais reprend les tours temporairement si on tape dedans...
Je pense donc au circuit d'essence et au filtre à essence, c'est un Bosch vissé
ça s'encrasse tant que ça un filtre à essence ?
Message par cliosteph » 02 janv. 2017, 11:00
il et vieux ton filtre a essence??
suffit d une merde ou fond de cuve peu etre..mais au prix que sa coute on peu le changer régulièrement
ou alors la pompe qui commence a rendre l ame
Message par mcossie » 02 janv. 2017, 11:22
Effectivement, je pencherai plus pour la pompe qui commence à lâcher car j'ai démonté le filtre et ça coulait propre et correctement...
brabs74
Re: Help !! y'a titine qui broutte ou le retour de la bougie :/
Message par brabs74 » 28 avr. 2026, 15:00
Bonjour a tous,
J'ai ma Williams qui broute au ralenti...
En faite comme si elle tourne sur 3 cylindres, quand je débranche les tête d'allumage une par une, c'est comme si elle allait calé sauf sur un tête ou sa ne réagit pas.
Sachant que j'ai changer pompe de essence, filtre a essence, bougie, câble d'allumage, tête Delco, et bobine d'allumage.
Si quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
Message par mcossie » 28 avr. 2026, 15:04
il ne reste plus grand chose à changer !!!
brabs74
Message par brabs74 » 28 avr. 2026, 23:39
oui. franchement je bloque. je ne sait pas d'ou sa peut venir ???
Si quelqu'un a une idée ??? Je suis preneur ...
Claude21
Message par Claude21 » 29 avr. 2026, 06:09
Salut à toi,
Si, lorsque tu débranche un des câbles et que cela ne change rien, c'est qu'il y a un problème sur ce cylindre.
Du coup, tu échange la bougie avec un autre cylindre, tu essaies avec un autre fil de bougie...
Normalement, tu devrais trouver.
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
