usure anormal des freins?
Message par clio powa » 21 avr. 2004, 18:13
jean a écrit :
clio ange bleu a écrit :si j'etais toi je changerai le disque. Le freinage c très important et faut pas rigoler avec les organes de sécurités crois moi. D'autant plus si c une sportive.
c ok les gars g changé les disques (pack bratex gt2i) :D j'aime quand tout est impec merci a tous ;)
je ne suis pas sur de l'utilité de ce pack mais bon c deja mieu que un disc rayé :P
jean
Message par jean » 21 avr. 2004, 19:28
pkoi c de la merde ou koi? g rien trouver de negatif sur bratex :o j'espère que g me suis pas fait avoir :x
jean
Message par jean » 21 avr. 2004, 19:29
clio ange bleu
Message par clio ange bleu » 23 avr. 2004, 11:53
clio powa -> :boxe:
J'ai mis un kit percé rainuré sur ma clio et RAS. Ca freine bien (mieux que l'origine) et fini la poussière sur les jantes. Les disques chauffent - aussi te permettant de taper + dedans.
Par contre si tu peux met de la durite aviation et du DOT 5 ;)
leomiga
Message par leomiga » 23 avr. 2004, 15:00
quelle est la différence entre les durites renault et les aviations ?
heu tes anciens diques garde les et va dans un atelier les faires rectifier
avec un peu de gentiliesse ils te le feront pour rien
Message par clio powa » 23 avr. 2004, 18:44
clio ange bleu a écrit :clio powa -> :boxe:
a ouais ben ça couine tout le temps ta dobe en plus les percés rénués c bien mais faut par croire que c mieu c fait pour circuit
ça frein largement assez sur clio
apres si ça freine pas assez c que tu n'as pas un 1.9td mais un vrai 16s :P
ghismo
Message par ghismo » 24 avr. 2004, 08:08
si tes freins sont usés plus à gauche qu'a droite tu démontes pour voir si le piston de l'etrier n'est pas grippé, il est trés dur a faire rentré et certainement trés sale : solution démontage complet du piston nettoyage, sans solvant de type acetone, le joint intérieur n'y résisterait pas, ensuite tu mets un peu huile de frein tu remonte doucement, purge et voilà
rouler vite ou cool l'essentiel c'est de se faire plaisir
leomiga
Message par leomiga » 24 avr. 2004, 12:40
les deux petites tiges guides aussi
enlever les petits souflets
bien renettoyer
puis graisser avec de la pate cuivrée
et les petits souflets avec des produit pour joint de portiere
