ralenti instable au bout de 1/2 mn
Re: ralenti instable au bout de 1/2 mn
Message par Fred73 » 03 août 2021, 20:39
Un calculateur de clio catalysé sans antidemarrage codé fonctionne normalement sur une williams.
Je commencerais dans un premier temps par remettre une eprom d'origine et non pas une "bidouillée avec rupteur à 7500" :roll:
Ensuite si toujours pas de changement, dans une deuxième temps, je changerais la calculateur :)
Tu peux aussi faire un test à la valise Xr25 pour voir si le calculo déclare la sonde lambda HS. Cela se fait un bout d'un certain temps il faut donc aller rouler ou laisser tourner au ralenti suffisamment longtemps.
Bullit44
Message par Bullit44 » 16 août 2021, 15:38
Désolé pour le retour tardif (vacances sans réseau)
Je vais essayé de la passer à la valise mais pas sûr qu’elle arrive à lire la puce qui est dessus :?
Message par Fred73 » 19 août 2021, 12:14
Bullit44 a écrit :
16 août 2021, 15:38
normalement cela ne pose pas de problème. Personne ne touche au programme interne codé dans l'eprom donc toutes les fonctions d'origines, y compris la trame diagnostique fonctionne normalement sur n'importe quelle eprom.
Tiens nous au courant.
Bullit44
Message par Bullit44 » 19 août 2021, 12:56
Ok. Avec les vacances mon garage Renault est fermé. Je vais déjà voir s’ils sont une XR 25 et ça c’est moins sûr
Bullit44
Message par Bullit44 » 06 janv. 2022, 14:52
Bon je reviens du garage Renault. Il a bien changé les arbres à cam. Les anciens étaient bien marqués sur la clavette donc 5 degrés d’écart pour allumage d’après ce qu’il m’a dit. Mais le problème reste le même.il m’a dit qu’il y a une sur suppression dans le circuit de refroidissement qui fait déborder le vase d’expansion. Et dépression dans le collecteur d’admission. Et toujours ce putain de ralenti de merde. Je. Au ras le bol. Pour lui pb interne dans moteur sachant que les compressions sont bonnes (a froid). Des idées ?
Bullit44
Message par Bullit44 » 06 janv. 2022, 19:58
J’ai parlé au garagiste d’un éventuel joint de culasse mais c’est pas ça pour lui. J’ai vraiment l’impression qu’il ne veut plus bosser dessus. J’ai pas encore la facture du changement d’arbre à cam mais je pense que ça va faire mal.
4n0x
Message par 4n0x » 07 janv. 2022, 08:42
Ton garagiste n'est surement pas la personne qu'il faut apparemment.
Il n'y a vraiment personne dans ton coin pour t'aider? Un garage plus petit par exemple...
On parle quand même d'une Clio 1 avec un moteur F, rien de bien compliqué pour un professionnel, enfin je crois.....
Bullit44
Message par Bullit44 » 07 janv. 2022, 09:24
Merci pour ton message
Les garagistes prêts à bosser sur une williams sont pas légion.
C’est les 3ème garage que je fais dont 2 Renault
Message par Michaël » 07 janv. 2022, 10:02
c'est quoi ta zone géographique ?
donnes un peu plus d'infos si tu veux qu'on puissent t'aider ;)
elle fait chier ton auto :D
Bullit44
Message par Bullit44 » 07 janv. 2022, 10:27
Oui comme tu dis, elle fait vraiment chier cette caisse.
J’ai quasiment tout changé. Pour changer les arbres à cam c’est que je suis désespéré.
Ralenti boiteux quand le moteur commence à chauffer (trop riche). Le moteur régule et boite (lambda neuve, injecteurs refaits, bougie, fils, tête, doigt = neu. potard (réglé)+papillon changé. Et là il m’a fait changer les aac car marqué sur les clavette de poulie qui pouvaient engendrer un pb sur allumage et dérégler les levées. La maintenant c’est pb interne. Il faut ouvrir le moteur pour lui 😨
