photo circuit de refroidissement F7R710
Re: photo circuit de refroidissement F7R710
Petit HS : sur une Renault Clio Williams, pour accéder au collier de la durite inférieure du radiateur afin de vidanger le liquide de refroidissement, faut t'il démonter le pare-choc avant ? Ou passez-vous entre le carter d'huile moteur et le berceau ? Merci pour vos conseils...
François Delecour, "freinetard", et Daniel Grataloup sur Peugeot 206 WRC : https://www.youtube.com/watch?v=ZLeIQPZNM2M
Petite leçon de "freinage pied gauche"
ça dépend comment il a été monté... si par devant, t'es cuit.
sinon, tu le coupe par dessous et tu en remontes un par dessous.
C'est un collier avec 2 "pattes", à desserrer à la pince. OK merci, par dessous çà doit le faire mais il y a très peu de place... Je me demandais si en enlevant le pare-choc avant, cela serait peut être plus simple d'accès.
GORDINI54 a écrit :pour les collier autoserrant
https://www.manomano.fr/outil-du-mecani ... ant-929302
