Nouveau forumiste et deja en panne
Re: Nouveau forumiste et deja en panne
Message par clio powa » 18 nov. 2014, 23:23
moi au je suis scpetique c'est que la pompe a essence fonctionne avec un faisceau different mais le mem systeme de mise en fonctionnement de la pompe :hum:
Stinju
Message par Stinju » 18 nov. 2014, 23:34
Il y a une histoire de faisceau je crois bien aussi.
De plus phase 1 => pompe et jauge séparer
Phase 2 => pompe jauge ensemble
gaetan24130
Message par gaetan24130 » 19 nov. 2014, 06:43
Bonjour ma voiture est bien une phase 1 de 1992, elle a juste un catalyseur et un injecteur de départ a froid d'origine car c'est un modèle allemand. Tous le reste de la voiture est similaire a la phase 1 niveau mécanique, La pompe est bien séparée sur le réservoir. 100% des sondes et raccords sont tombés identiquement sur l'ancien et le nouveau moteur. La seule différence que j'ai noté c'est que sur le nouveau moteur je n'ai pas l'injecteur de départ a froid et donc j'ai laissé le raccord libre. J'ai mis pour essayer l'ancien boitier papillon et aucuns changements.
Le soucis est arrivé seulement apres 2 jours de fonctionnement, au début elle semblait fonctionner, elle n'était pas bien puissante mais sans trous ni accoups, mais difficile d'en etre sure car je n'avait pas encore tiré dedant.
gaetan24130
Message par gaetan24130 » 19 nov. 2014, 06:51
Puis je éliminer régulateur pression essence et sonde température d'eau si j'ai un tres bon démarrage et un tres bon ralenti a chaud comme a froid?
Message par mcossie » 19 nov. 2014, 07:09
et aussi sonde lambda, le ralenti serait instable...
oui, tu peux éliminer tout ça...
Sauf que maintenant, on regarde quoi si on élimine l'arrivée d'essence, l'allumage a été écarté dès le départ.
T'as pas un pb de contact de relais pompe à essence ou autre dans la boite de raccordement devant la tourelle d'amortisseur AVG ?
fabio
Message par fabio » 19 nov. 2014, 09:14
quand tu as changé ton moteur tu as bien remis le faisceau moteur d'origine de ta caisse? sinon ca peut etre une piste
boris.RST
Message par boris.RST » 19 nov. 2014, 09:17
--> régulateur de pression d'essence à vérifier
--> pompe à essence changée récemment? mauvaise ref ou alors à moitié grippée
--> filtre à essence bouché
--> sonde de t° air à vérifier
--> sonde de t° eau à vérifier
tu auras quasi fait le tour.
tu as pas une alarme sur la caisse genre alarme cobra à 2 balles?
Boris
Message par speed » 19 nov. 2014, 13:10
mon alarme cobra a 2 balles comme tu dis est montée sur ma wiwi depuis 95 :lol:
Message par mcossie » 19 nov. 2014, 13:11
ça te ferai quoi une alarme à 2 balles ??? ça marche ou ça marche pas, mais pas à moitié !
Message par speed » 19 nov. 2014, 13:11
c ça!
