J'ai piloté un monstre 10x plus puissant qu'une williams....
Re: J'ai piloté un monstre 10x plus puissant qu'une williams
puis vite dépasser par la limite .. s'pas avec sa que ty est vite je pense
chicken .
chicken .
Omomo a écrit :Hier j'ai retrouvé un vieux copain, on a discuté a son boulot dans son bureau et me penchant pour voir ce qu'il avait dans son garage, il me montre un bordel def 1500cv ou il doit y faire une revision.
Je lui temps la perche plusieurs fois, il cède, il m'emmene faire un tour, puis a mi chemin pour rentrer il me dit tient prend les commande et fait toi plaiz !!!![]()
c'est sa que veut entendre !!!![]()
Op je m'installe derriere le tableau de bord de fou, il me dit ta le choix boite meca ou boite manu sequentielle.
Le chassis sa bouge pas. C'est du rigide.
L'adhérence en virage etait limite.
Le freinage un truc bien balaise.
Le moteur pas mal mais on est vite limité par la vitesse max.
Le rayon de bracage a chier par contre.
Une sacré bonne expérience.
Je vous laisse deviné le model de ce monstre.
pas precisé que c'est un essai sur route ouverte Damien
tu penses malyann68 a écrit :puis vite dépasser par la limite .. s'pas avec sa que ty est vite je pense
En effet c'est bien un char leclerc, la vitesse max est de 70km/h.
Le moteur est un V8 turbocompressé intégrant une turbine à gaz alimentant le premier étage du compresseur.
La cylindrée fait 16.5l , 1500cv à 2500tr/mins, 4600N.m
Juste pour comparer ce qui n'est pas comparable, la williams : 2l, 150cv, 18.6N.m.
Masse du char en ordre de combat : 56 tonnes.
Série limité à environ 250 en france et 650 dans le monde.
Le rayon de bracage est ridicule certe mais sa reste bien maniable. Sa a tendance à partir du cul comme une bagnol mais c'est beaucoup moins piégeu.
Sur de gros freinages les patins se bloques et le canon peut toucher le sol. Niveau confort rien à voir avec les anciens, sur le leclerc c'est de l'oléopneumatique d'apèrs ce que j'ai compris.
Voici quelques illustration prises sur le net:
CW 18.6 Nm
56t, la vache, j'aurai pas dit... Comment ils font rentrer la masse de 20 Range rover dans une espace aussi Petit?
L’épaisseur du blindage soit y être pour beaucoup + les munitions
et le gars il a ceci dans son garage
Mon père les connais bien même très bien il était mécanicien monteur dessus ( Giat Industrie )
petrole brute...çà sert d'huile de pont , d'huile moteur et de carburant
