clio avance toute seule
Re: clio avance toute seule
bizard ma boite avec autobloc et 12x63 qui avaot pas tourné depuis 1 an et ouverte peu de temps avant de la remonter sur l'auto m'a pas fait ca, meme huile pourtant .
apres je vais voir si ca va pas je l envoi en revision
- Franckymania
Ca peut seulement dépendre de l'angle de stockage de la boite. Si elle a le bon angle, l'huile coule pas et reste en place.Bruno idt+ a écrit :bizard ma boite avec autobloc et 12x63 qui avaot pas tourné depuis 1 an et ouverte peu de temps avant de la remonter sur l'auto m'a pas fait ca, meme huile pourtant .
De plus, il suffit que tu attendes au point mort quelques instants et ca lubrifie donc tu n'as pas le probleme.
Quand tu l'as ouverte, tu as pu faire tourner les pignons et donc les débloquer.
Bref rien de bizarre, ca ne le fait pas forcement à tout le monde, ca ne le fait que dans certaines conditions.
stockee a plat sans huile pendant 2 mois, avant ca edlle est restee 1 an a plat avec un fond d'huile dedans
çà fait 2 piges deja
et oui, quasi deux ans que je me suis fait volé mamie pistarde, plus les galeres derriere ca aide pas
+1 pas de soucis fais une vidange de BV pour te rassurer.
Williams 1993 en restauration
alors ce matin je suis allez chez personnes qui courent aussi en rallye, ils m ont parler de cette motul gear (bleu) apparement trop épaisse, ils ont eu ce soucis sur une clio rs ils ont fais une vidange et plus de soucis
bon j ai fais une vidange de boite, ca change rien au probleme, cette boite je la connais et quand ont la demonter de l autre voiture il y avais pas ce soucis. du cou avec les temperatures fraiche j ai arreter pour aujourd hui. peux etre un reglage de tringlerie? c est vrai qu il faut bien il y aller pour mettre la marche arriere
vous pensez que ça peux etre un probleme d embrayage? j ai mis un sachs renforcé pour clio williams sachant que c est une boite de clio rs?
