[GtCamilero] Restauration complète d’une wiwi ph1
Re: [GtCamilero] Restauration complète d’une wiwi ph1
Bon courage ! je suis dans ton cas ^^
Williams 1993 en restauration
- Gtcamilero
bon courage pour ta restau, j'ai hâte de voir la suite.
Clio Williams Ph2
- Gtcamilero
Je me perd dans les ref moteurs... F7R, F7P, A 700, A 710, A 716....
Si j'ai bien compri :
-F7P : 1.8 16s
-F7R : 2.0 16s
-F7R : A 700 : WILLIAMS
A 710, 116.... : Megane 2.0 16s...
C'est bien ca ?
Voila mes plaques :
Est-ce le moteur d'origine ??????
Si je dois changer de moteur ca deviens compliqué.....
-F7P : 1.8 16s
-F7R : 2.0 16s
C'est bien ca ?
Voila mes plaques :
Roulez bien, Roulez Plein !!!!!!
- Gtcamilero
Je viens de signer un contrat !!!!!!!!!!!!!!! CDD de 6 mois puis CDI si ca se deroule bien !!!!
Donc je vais avancer sur la clio que le week end.... M'enfin, je vais pas me plaindre !!!!
- Tot69
A 1h17 ??
- Gtcamilero
Non
Hier apres midi !
- Gtcamilero
pour te repondre 116 connait pas
ta plaque qui est rivetée sur le bloc ou c'est marqué F7RA700 correspond normalement a un moteur de willy ; le C00XXXX correspond au numero de fabrication de ce modele; 4 ta plaque rivetée sr ta caisse indique une palque de williams destinée a l'exportation d'une williams... ton numero gravé sur ta chappe d'amorto correspond a une williams...
si ton numero sur ta tourelle d'amorto et ta plaque rivetée sur ta caisse et ton numero de VF sur ta carte grise corresponent il y a de forte chance que tu sois un posseseur de williams
et que si ta plaque rivetée sur ton moteur(qui me semble la depuis un moment et qui peut etre considéré comme d'une pose d'origine) correspond bien a ce moteur ...c'est qu'il y a un moteur de willy dedans cette caisse qui semble etre une willy PH1 donc ma conclusion est pour moi que tu as une willaism PH1 avec son moulin mais rien n'est jamais sur ce ne sont que des photos mais ya une tres forte propa...çà te vas...
sinon tu es vendeur de Beaujo le pif' pour sgner un contrat a cet heure si tardive
- Gtcamilero
Je ne pens pas qu'il soi possible de faire une reponse plus complette !!!
Par contre le "Beaujo le Pif'" je n'ai pas compris....
Me voila rassuré pour mon moulin ! Par contre que ve dire "pour exportation" ?
