Puit de jauge F7R 700
- Franckymania
Re: Puit de jauge F7R 700
Ok je vais m'y résoudre ... merciRomain93 a écrit :36€ y a à peine un mois...
bon je deterre se post car je voudrais savoir si le puit de jauge sont identique sur le f7p et f7r ??
et vu que je monte un carter d huile de f7r sur f7p , savoir si il faut absolument mettre la jauge du f7r ?
[img]http://clioteam.free.fr/upload/Photo 004.2011121420333.jpg[/img]
- JMRS63
le puit de jauge est le meme mais la jauge n as pas la meme longueur entre F7R et F7P (phase 1 tout du moins)
si tu montes :
1 carter alu de williams sur un moteur clio ph2 16v , rien a faire
1 carter alu de williams sur un moteur de clio ph1 ou r19 ph1 , tu dois aussi changer ta jauge ou bien te refaire des repère dessus
Robby Nyol
Quelqu'un pourrait mesurer les repères d'une jauge à huile de Williams.
Je l'ai sorti par l’intérieur du moteurmcossie a écrit :c'est rare de le sortir nickel... faut passer par la case renault...
http://www.cagiva-team.fr une wiliams: mon réve de gosse
