help! probleme d'essence
Re: help! probleme d'essence
Message par clio powa » 01 févr. 2012, 10:45
oui et arrete le NF comme tu dis c’est tres tres muavais car tres sec
canif-wiwi1043
Message par canif-wiwi1043 » 01 févr. 2012, 11:16
Ca me serait pas venu à l'idée :o
Quand tu dis très sec, tu risque d'endommagé quoi ?
Message par clio powa » 01 févr. 2012, 11:33
ben qui dit sec dit non gras et quand on sait que ton moteur a besoin d'huile pour fonctionner ben je peux dire ton moteur entier....plus précisément tout ce qui n'est pas directement dans l'huile donc dans ton carter d'huile....
Anthony1677
Message par Anthony1677 » 01 févr. 2012, 14:43
C'est la lambda qui ne ferais plus rouler la voiture ? Et si je la débranche?
Message par Tot69 » 01 févr. 2012, 14:46
test, mais je doute que ça vienne de la. Mais je peut me tromper.
jeremy
Message par jeremy » 01 févr. 2012, 14:55
capteur point mort haut, tuyau capteur pression absolue a vérifier
Anthony1677
Message par Anthony1677 » 01 févr. 2012, 16:36
Capteur pmh neuf et régulateur ralenti aussi
Message par clio powa » 01 févr. 2012, 16:47
Anthony1677 a écrit : la voiture demarre tres bien se met au ralenti et apres 1 min elle ratatouille et calle (si j'essaye d'accelerer elle coupe et jai des genre de gros retour au papillon)
cordialement
juste au cas d'apres ce que tu dis...tu aurais pas changé ton faisceau d'allumage ?
Si oui prends nous une photos de tes fils sur la bobines et sur les bougies stp
Anthony1677
Message par Anthony1677 » 01 févr. 2012, 16:57
Ok je fais sa se soir tu veu savoir si j'ai bien mis les fils de bougies au bonne endroit ?
Message par clio powa » 01 févr. 2012, 16:59
oui tu les as changé?
si oui je sens bien çà...meme si tu as pas changé ;)
