comme dit francky, sur la 089, tu as bien un capteur de vitesse que tu peux enlever et y mettre le câble pour les 16 et wiwimcossie a écrit :sauf que sur la 089, de mémoire il n'y a pas de capteur que tu puisses enlever comme sur les mégane JC5 053 ou 091....
boite JC5129??
choco16s
Re: boite JC5129??
Re: boite JC5129??
j'ai la mémoire qui flanche !!!!
overburning
Re: boite JC5129??
Pk ne pas relevé un couple régime/vitesse sur tous les rapports?
Tu pourra alors calculer la demul de ta boite et comparer à la demul d'origine.
- JMRS63
Re: boite JC5129??
C est pour ca que je pensais a la JC5 130 des clio 2 RS2 ...Franckymania a écrit :Qu'est ce que vous dites ??!!
Sur absolument toutes les JC5 de Clio Williams, RS et Megane, tu as le trou pour le cable de compteur. La seule exception est la JC5 130 qui n'a pas le trou.
Apres, dans ce fameux trou, tu peux soit mettre le cable, soit le capteur electronique.
Merci-Jeannot16s
Re: boite JC5129??
alors en fin de compte j'ai recup une JC5 053 de megane 2L 16s donc je vais remonter celle ci comme ca plus de soucis.
je vais redonner la boite a son ancien proprio car je prend plus de 200 en 4 c du grand nimporte koi!!!
merci à tous
merci à tous
Jean Ragnotti et Renault Sport.....une grande histoire!!!
Re: boite JC5129??
avec celle de megane aussi tu vas prendre 200 en 4....c'est pour des roulettes en 16" donc çà change la valeur au compteur...
Re: boite JC5129??
c'est qu'une histoire de compteur car elle a les mêmes rapports que la JB3053 des clio 16s 93...
overburning
Re: boite JC5129??
Au pire, suffit de reimprimer un fond de compteur avec les graduation de vitesse modifié à la bonne valeur!
CLIO POWA AT WORK
Re: boite JC5129??
Disons que tu as l'impression de rouler plus vite mais non
Merci-Jeannot16s
Re: boite JC5129??
avec ma boite actuelle, je tire beaucoup plus long cela ne fais aucun doute, j'ai effectué un comparo avec celle d'un pote et resultat quand lui est en fond de 4 moi je rupte seulement en 3....
je pense que le mec ma vendu une boite de scenic diesel ou un truc dans le genre!!!
