[Tuto] pose plaque circlips V2 sur place
\\W//illiams1217
Re: [Tuto] pose plaque circlips V2 sur place
Message par \\W//illiams1217 » 05 avr. 2012, 20:49
Si tu as pris ta plaque a Nico, il faut que tu replace la rondele 10, mias pas le 11 qui est ton circlips. Tu le remplace par ta plaque renfort. Si jamais tu ne la met pas en place tu vas avoir du jeu dans ton dif' et c'est pas le mieux; dans le cas contraire (rondelle trop sérrée) c'est pas bon non plus il faut soit rectifier la plaque, soit en prendre une autre chez Renault il y a 2 Ref. Mais la piece de Nico va au top, normalement pas besoin de modifier tout sa ;) .
En plus la rondelle a un traitement plus résistant donc elle ne s'use presque pas.
Apres dans le cas du model Renault je peut pas dire. :hum:
Message par Franckymania » 05 avr. 2012, 21:17
Une fois votre renfort de circlips en place, quelque soit le modele, il faut un jeu de 4/10e sur le bol du différentiel, c'est indispensable sinon boum
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 05 avr. 2012, 21:38
Merci pour l'info Francky ;) J'ai cherché cette valeur quand j'ai monté ma plaque renfort mais pas moyen de la trouver.
Par contre je vois pas trop, c'est 4/10e entre la rondelle et le Bol quand il est enfoncé à fond, ou c'est ton jeu entre dents satélite/bol ?
Message par Franckymania » 06 avr. 2012, 06:54
C'est le deplacement possible du bol
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 06 avr. 2012, 17:27
ok je vois.
merci ;)
bfmv
Message par bfmv » 26 févr. 2013, 19:25
Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu'un a encore les photos du tuto pour les remettre svp ?
Merci d'avance.
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 27 févr. 2013, 11:15
MAJ
J'ai remis les photos, elles sont de nouveau visible ;)
bfmv
Message par bfmv » 05 mars 2013, 09:05
Merci c'est sympa :)
kickoune
Message par kickoune » 29 nov. 2013, 09:58
Merci pour le tuto.
J'ai une question, la rondelle avant le circlip a un côté bombé un côté plat, j'ai monté côté bombé côté boite, plat côté plaque.?
c'est bon, j'ai pas trouvé d'info RTA, manuel boite etc (j'ai peut être zappé).
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 02 déc. 2013, 19:42
Je n'ai pas souvenir que la rondelle était bombé d'un des 2 cotés...
