Support moteur type "OS" renforçé...
wossner 54
Re: Support moteur type "OS" renforçé...
et sinon juste pour savoir, pour retirer les silent bloc d'origine du support, y a t'il besoin absolument d'une presse ou marteau + douille qui va bien suffit amplement??
" Va faloir jouer du synchros' pour suivre la cadence!!! "
faut le meme diametre et la çà va etre dur trouver une douille...tu dosi bien connaitre qq1 qui a une presse ...meme un noraut* ou feu rouge
wossner 54
ouai je doit pouvoir trouver une personne qui posséde une presse je pense pas que se soit le problémeclio powa a écrit :faut le meme diametre et la çà va etre dur trouver une douille...tu dosi bien connaitre qq1 qui a une presse ...meme un noraut* ou feu rouge
Chalumeau, marteau et burin
et ça va sortir lol
Pas de chalumeau !! la bague du silent-bloc n'est pas en métal !! mais en plastique .. donc oubli la chaleur..
Juste deux calex en bois et un étau ...
>> Lien vers mon topic <<
Je parle pour retirer le caoutchouc a l'intérieur si il veux y mettre un Powerflex, bien entendu pas si il compte le conserver pour le tourner!
Justement évite d'utiliser du gaz pour ça.
xavier81
perso, j utilise de l'eau que je fait bouillir sur le gaz dans une casserole
je transvase dans un petit seau (style yaourt en vrac de 1kg)
et je mets sur le caoutchouc ... ça aide bien
[url=http://imageshack.us][img]http://img186.imageshack.us/img186/8806/ef15sl9.jpg[/img][/url]
laurent070182
Hello à tous
J'aimerais mettre uen dogbone en powerflex pour la piste sur ma 16S
J'aimerais savoir si ce sont les meme sur les clio 16s et Clio Willy?
Merci de vos réponses
Lolo
Lolo
- Franckymania
Oui et c'est apparemment les memes aussi que RS1 et RS2.
