MONTAGE moteur de mégane
Re: MONTAGE moteur de mégane
Message par Fred73 » 26 nov. 2010, 08:32
N'importe quelle gestion peut faire tourner n'importe quel moteur a partir du moment ou elle est bien reprogue.
un boitier non cata peux faire tourner un 1800, un 2L ou même un 2,5L ca n'a pas d'importance du moment qu'il y a une reprogue.
Si c'est pour faire de la compétition ton boitier non cata de 91 fera très bien l'affaire. Le plus simple et de monter ta cullasse williams sur ton bloc megane.
Si tu veux plus de perf mais t'embêter un peu plus tu montes un moteur de megane complet et tu fait fumer la fonction recherche du forum beaucoup l'ont deja fait et tout est expliqué. y'a plusieurs montage possible.
A pluche
Du Losange au Diamant ...
lepilote81
Message par lepilote81 » 26 nov. 2010, 09:50
OK merci de vos réponse a tous ;) :coucou:
le rallye c'est bien mais en renault c'est mieux
mes autos:
- clio 16 s bientot f2000
- 206 cc gt 2 litres 16s noire
- escort rs 1600i grise (moteur rageux d'époque)
- xr3i blanche 2 éme main 130000km comme neuve
Message par clio powa » 26 nov. 2010, 20:29
du coup tu pars sur quoi? le 710 entier :D
Message par Ben74 » 26 nov. 2010, 21:15
une question un collecteur de williams se monte sur un moteur de 2l megane ? mise a part la descente
:copain:
fabio
Message par fabio » 26 nov. 2010, 21:33
tu peut bien monter celui de megane cup sur clio donc oui ;)
pedro13
Message par pedro13 » 27 nov. 2010, 16:40
entre megane et clio 1 oui, mais pas sur clio 2, les sorties du f4r sont rondes et pas ovales
Image Image Image
crachou 27
Message par crachou 27 » 28 nov. 2010, 10:44
si tu monte le megane bon courage :) moi j ai fait le montage de fred73 aye aye assez sympa , de bonne prise de tete !! pour le moment il et toujour au fond du garage , je suis jamais sortit avec mais dur dur a faire j attend juste les acc williams pour le monter dans l auto et normalement ca devrait marcher :) ( il a deja fait ces premier tour , je precise )
lepilote81
Message par lepilote81 » 28 nov. 2010, 17:53
salut après mainte recherche un soit disant que je peux monté ma culasse de 1800 avec mon bas 2 litres en agrandissant l'assise des soupapes
vous confirmez les connaisseur
mes autos:
nénette16
Message par nénette16 » 28 nov. 2010, 19:20
lepilote81 a écrit :salut après mainte recherche un soit disant que je peux monté ma culasse de 1800 avec mon bas 2 litres en agrandissant l'assise des soupapes
oui tu peux le faire ,il faut defoncé les siege de 16,rebagué avec des sieges de diametre 34,rectifier les sieges bien faire la mise a hauteur des soupapes
acheté les soupapes de megane ou williams acheté les siege faire la pose
au final ca te revient plus cher que d'acheté une culasse de williams
ps: j'en ai fait de 2 de culasse comme ca je sais de quoi je parle c'est un gros boulot ;)
