modifier sa cartographie
PhilOu-54
Re: modifier sa cartographie
Message par PhilOu-54 » 24 juil. 2010, 20:30
miaouw67 a écrit :
skirms_fr a écrit :ou t as aussi l option d aller chez un professionel pour une remap
ca coutera surement moins cher que de faire la gestion soi-même
Ca dépend comment ça tourne ça .. :lol: Si c'est mal fait ça risque de te couter un peu cher ... :D
Message par Miaouw67 » 24 juil. 2010, 20:44
je parlais d'une gestion faite par un professionel avec facture à l'appui
pas l'apprenti sorcier qui va te rajouter 20° d'avance partout pour gagner 80 cv
jojo0601
Message par jojo0601 » 25 juil. 2010, 12:56
justement c'est se que je veux savoir sur quel paramètre jouer et comment savoir si sa a eu une bonne ou une mauvaise influence sur le moteur.
vous parler d'apprenti sorcier mais je suis pas du genre a toucher a un paramètre en mettant des valeur au pif au risque de détruire le moteur.
Message par Miaouw67 » 25 juil. 2010, 13:07
jojo0601 a écrit :justement c'est se que je veux savoir sur quel paramètre jouer et comment savoir si sa a eu une bonne ou une mauvaise influence sur le moteur.
les paramètres principaux à modifier: avance et temps d'injection
bonne ou mauvaise influence: banc à rouleaux, ou logiciel de calcul dont je ne me souviens plus du nom, mais utilisé pas certains sur le fofo
jojo0601
Message par jojo0601 » 25 juil. 2010, 13:28
le logiciel c'est probablement powerdyn dont tu veux parler?
Message par Miaouw67 » 25 juil. 2010, 14:00
jojo0601 a écrit :le logiciel c'est probablement powerdyn dont tu veux parler?
oui voilà
Message par Fred73 » 25 juil. 2010, 14:20
pour faire une carto sur une williams ou une 16S a peu pret d'origine voici la méthode.
0 : partir de la carto d'origine ou d'une carto très safe.
1 : tu règles d'abord la richesse à tous les pas de régime jusqu'au rupteur (tu peux aussi faire les partielles ca peux pas faire de mal)
2 : Un fois que tu as une richesse perfo jusqu'au rupteur tu peux déclaler celui ci et continuer de regler la richesse plus loins (il te faudra sans doute décalé les pas de regime et tout recommencer depuis le début :D )
3 : ensuite tu regles l'avance perfo à tous les pas de régime.
4 : tu recontrole la richesse et tu corriges si nécessaire.
Pas besoin de thermocouple sachant qu'avec la richesse perfo + avance perfo on ne dépasse pas les températures de fonctionnement de la culasse. (Je parle ici sans catalyseur)
Ensuite qu'est ce que la richesse perfo et l'avance perfo pour une williams ???
et bien soit tu les connais de part l'expérience passé , soit tu les recherche à l'aide du banc, du chrono, de powerdyn ou tout autre matériel de mesure.
un dernier conseil : Vas y doucement au départ. Faire des carto ca ne s'apprend pas sur les forum ;)
A pluche
Message par swiss champion » 25 juil. 2010, 15:19
Il faut que tu puisses aussi differentier les differentes "plages" pression/régime de ta carto, inutile par exemple de mettre un AFR de 12,5/13 à 2000trs/min.
Un exemple en image, il y a les :
levées de pied
pied à fond
le cruise (roulage en ville) ou tu pourras travailler l'economie carburant à ne pas négliger, ca ne sert à rien de vouloir chercher de la perfo partout, le gain par rapport à la consommation n'est pas forcement interessant.
Sur ce petit graph, tu peux voir l'influence de la richesse sur le comportement moteur.
Il est utile de surveiller la température d'eau, qui à une forte influence sur les corrections de cartographie, la température d'air suivant le temps à aussi son importance lors de forte chaleur.
Ce sont des notions à prendre en compte quand on tappe dans l'avance, pour eviter de ce retrouver qui regule trop souvent voir passe en phase de cliquetis par rapport à une carto faite un jour plus frais.
Il y a des correctifs sur c'est valeurs, mais attention avant de ce lancer là dedans, c'est du taf de longue halaine !!! il vaut donc chercher quelque chose de polyvalent ou faire des carto "saisons"
Pour régler l'avance il vaut mieux ce fabriquer un "casque de mickey" c'est un casque anti bruit bidouiller avec du tuyau raccordé ensemble jusqu'a un bout de tube cuivre (en generale) visé sur la cucu ou bloc pour entendre ce qu'il ce passe.
C'est une solution économique qui marche trés bien.
Mais pour finir seul l'experience ou quelqu'un avec toi pour te guider iront pour faire du travail propre, mais aussi beaucoup de patience et de la temperance sur les actions que tu meneras.
Il vaut mieux progresser pas à pas que de ce dire au bout de dix minutes, c'est bon c'est facile je vais modifer 20 valeurs d'un coup...
Sur route il est préfèrable d'aller rouler toujours au même endroit, pour commencer tu auras plus de facilité à prendre des repères.
Tu peux t'equiper d'un chrono c'est bien pratique pour choisir ta richesse idéal.
Truc bête j'ai remarqué que suivant ta ligne d'ech ou de ton admi, le choix de caractère moteur visé devra etre prix en compte, plus sur le couple ou sur la puissance, rester dans du 13,5 ou monter vers les 12,5 d'AFR
Surtout prend ton temps !! il faut analyser ce que tu fais, prendre beaucoup de note.. c'est pas seulement remplir un tableau c'est quand même plus que ca, je ferais pas mon rarabou en te disant qu'il faut comprendre le moteur et ressentir comment il réagit mais pas loin.
Bon courage ;) moi ca fait trés longtemps que je m'y interesse et je suis encore très loin de certain, et je parle que des amateurs :lol:
Message par Toffer » 25 juil. 2010, 15:32
le 2. est facilement "optimisable" en choisissant correctement les pas de regime d'entrée de jeu ;)
pour ma part:
800
1200
1800
2400
2700 (saloperie d'harmonique qui met l'injection dans les choux de l'ordre de 25% :o )
3000
3500
4250
5000
5600
6200
6800
7400
T.
jojo0601
Message par jojo0601 » 25 juil. 2010, 19:00
ok merci de toute vos réponse il me reste plus qu'a m'équiper.
Par contre concernant les pas de régimes sa sert a quoi et comment sa se règle?
Sa une influence sur le bon fonctionnement du moteur?
