Probleme de demarrage Clio Willy
Re: Probleme de demarrage Clio Willy
ben toute les peice sont normalement bonne car la clio de mon collègue tourne très bien!!!
Réalise pour vous les autocollants les tshirts a la demande !!!
elle n'a pas prit l'humidité??? tu as essayé un anti humidite sur tes connecteur??
Qui freine est un lache..
istou-rs a écrit :Question l avance n es pas reglable sur les clio ??? comme les 205gti
Non pas reglable
Par contre la distribution est bien calé ?
Si tu as de l'allumage c'est que le capteur pmh est ok
Je pige pas çà fait 3 fois que je fas le message....as tu de l'étincelles a toutes les bougies? au bon endroit pas de "fausses étincelles" peut etre le capteur de pression absolue?(sur le tablier pres de la distrib)
Escuse moi Clio powa oui de l étincelle a tte les bougies pour info elle sont neuves par contre aucune idée si elle sont au bon moment normalement oui car la tete et le doigt delco sont neuf !!!
tu as bien branché tes fils de ougies dans le bon ordre?
oui quand j ai change je les ai debranche et rebranche au fur et a mesure
istou-rs a écrit :Escuse moi Clio powa oui de l étincelle a tte les bougies pour info elle sont neuves par contre aucune idée si elle sont au bon moment normalement oui car la tete et le doigt delco sont neuf !!!
çà ne venait pas de toi
+1 pour le capteur de pression absolue, petit boitier noir sur la caisse devant le calcul , c'était ma panne sur ma clio
bjr
si c'est le capteur avec trois fil et une durite branché par le dessous je l ai testé aussi par hasard c pas ca .
ps il sert a quoi ce truc ??
