JEUX dans la Direction , souder sans démonter la collone ?
nono77
Message par nono77 » 16 mai 2009, 19:01
nitro38 a écrit :je veut bien mais alors j'espère pour toi que sa passera pas derrière ton tableau de bord ou dessous la moquette tu remonte tout et puis 30 minute après ou 1h plus de clio sa serait dommage car comme dit arnaud en 20 minute c'est tout par terre (surtout le temps d'avoir tout avoir bien camoufler ta colonne aurait déjà était souder ) ce n'est que un conseil
mmh.. je sens que si je la démonte sa va être les emmerde a perte de vue.. mais bon si vous m'assurer que c'est pas bien compliquer pourquoi pas..
mais j'aimerais comeme l'avis de quelqu'un qui la coller , vu qu'apparement la souder sur place c'est pas trop fessable..
[url=http://imageshack.us][img]http://img146.imageshack.us/img146/9793/baniereht8.jpg[/img][/url]
Message par JMRS63 » 16 mai 2009, 19:05
Colle la !! C est avec de la resine (araldite)
nitro38
Message par nitro38 » 16 mai 2009, 19:08
patte a fixe ? :out:
mais la coller je voit pas quelqu'un a des photo ? et une marque de colle ?
invoc
Message par invoc » 16 mai 2009, 19:08
sur une des wili que j'ai u, le gars avais fait une sorte collié tailler dans la mass du costo avec 2 vis est sa ne bouger pas du tout. Âpre j'ai préférait en mettre une neuve question de sécurité
Toffer a écrit:
Message par Miaouw67 » 16 mai 2009, 19:09
colle araldite :)
ca bouge pas :)
nono77
Message par nono77 » 16 mai 2009, 19:15
okay,
et je remplit le trou avec des clou ou autre chose ou pas besoin ?
il faut y coller avec les roue bien droite et le volant droit donc.. ?
Message par Miaouw67 » 16 mai 2009, 19:26
sur la S, j'avais mis des clous pour réduire au max le jeu, puis araldite au dessus :)
Message par JMRS63 » 16 mai 2009, 19:29
Moi pas de clou et ca tiens aussi . Les roues tu t en fou ;)
La resine coule dans le trou du silencbloc : tu le rempli et voilà ;)
nono77
Message par nono77 » 16 mai 2009, 19:31
JMRS63 a écrit :Moi pas de clou et ca tiens aussi . Les roues tu t en fou ;)
ok , mais il fut que la barre que rentre dans la bague.. soit droite..non ?
Message par Toffer » 16 mai 2009, 19:37
ma 16V etait soudé en 2 endroit apparemment sans demontage de la colonne, bin ca tenait pas (du tout :( )
je l'ai demonté et faite souder, ca a quand meme une auter gueule et resultat garanti.
Le peu que ca coute en investissement de temps vaut vraiment la peine, apres tout il s'agit de la direction, c'est un peu du niveau basique de securité, ca merite (courte) reflexion ;)
T.
