Changement pompe a essence
lioony
Message par lioony » 17 janv. 2008, 12:25
j'ai essayer de siffoner mais j'ai pas reussi ya un truc qui bloc, oué c'est mieu de fair le filtre en meme temps
Parazite
Message par Parazite » 17 janv. 2008, 13:21
Je siffone directement dans le reservoir en enlevant la jauge vu que j'y ai acces facilement.Le filtre a essence est compliqué a changer?
clio 16s moteur williams preparé a vendre!!
Arnaud
Message par Arnaud » 17 janv. 2008, 13:23
Parazite a écrit :Je siffone directement dans le reservoir en enlevant la jauge vu que j'y ai acces facilement.Le filtre a essence est compliqué a changer?
Ca va tout seul à changer, il est juste à coté de la roue arriere droite (devant :) )
Parazite
Message par Parazite » 21 janv. 2008, 21:15
hop hop bisoir les cliotiste et renaultist alors apres controle par un electricien auto la pompe est morte :( demontage du reservoir la misere lool demain la suite mais trop galer serieu!!!!!bonne soirée et merci a tous :)
lioony
Message par lioony » 21 janv. 2008, 21:18
on avais prevenu ;)
Parazite
Message par Parazite » 25 janv. 2008, 14:21
bon bin voila apres avoir changé la pompe et le filtre la titine est de nouveau repartie!!!ca fait plaisir de l'entendre de nouveau ronronner :) :) :)
merci a tous :) :)
Message par MR » 25 janv. 2008, 14:22
Content pour toi et ta titine ;)
Asta`
idlm
Message par Asta` » 03 août 2009, 12:37
j'ai la meme chose a faire se soir, t'as pas mit de lessence de partout ? pas de soucis particulier ? monter un reservoir de williams sur une clio 16 ph1 c'est fesable ? sinon tant qua fair plutot que de me prendre la tete j'interchange de reservoire .
a vous
Asta`
Bernard tapie, un tapis ou les deux ?
Re: idlm
Message par Franckymania » 03 août 2009, 13:17
Asta` a écrit :j'ai la meme chose a faire se soir, t'as pas mit de lessence de partout ? pas de soucis particulier ? monter un reservoir de williams sur une clio 16 ph1 c'est fesable ? sinon tant qua fair plutot que de me prendre la tete j'interchange de reservoire .
a vous
Asta`
Le montage est plug & play
par contre le branchement des durites est pas le meme.
Asta`
idm
Message par Asta` » 03 août 2009, 18:16
et il est possible de ce fair un montage different ? j'ai une pompe de williams ( celle avec lecrou plastique ), avec une legere derivation ? se serai deja moin chiant a demonter pour une peut etre prochaine foi.
