Radiateur kit car
Message par MR » 24 oct. 2006, 08:48
Ton radiateur se monte sur la traverse d'origine ou avec le berceau Kit et Kat ?
Modifié en dernier par MR le 24 oct. 2006, 08:50, modifié 1 fois.
totof
Message par totof » 24 oct. 2006, 08:49
merci R11 ;) ;)
R11
Message par R11 » 24 oct. 2006, 10:14
MR a écrit :Ton radiateur se monte sur la traverse d'origine ou avec le berceau Kit et Kat ?
Sur le berceau de kit kat, il y avait deux support de ce type fixé au berceau
R11 Békémouss
Message par MR » 24 oct. 2006, 10:56
C'etait pour la précision que ce radiateur se monte seulement sur une traverse basse avec berceau Kit et kat ;)
R11
Message par R11 » 24 oct. 2006, 11:47
Pas seulement, il était monté sur la clio gr.a aussi.
La traverse etait changée sur le beceau matter par un tubulaire mais en position d'origine.
Et il a été monté par une connaissance dans une clio rs pour faire passer sa 4 papillons.
Normalement, sur la 11, je vais prendre ce type de radiateur.
R11 Békémouss
Message par MR » 24 oct. 2006, 14:24
Bien vu et merci pour l'info de l'origine de ce radiateur pour eviter la galère et le cout de la pièce competition
Yannik91
Re: Radiateur kit car
Message par Yannik91 » 28 mars 2017, 22:52
Quelqu'un at-il un photo avec le radiateur de audi 80
comment sont-ils montager, en raison du grand large?
tahitianman
Message par tahitianman » 30 mars 2017, 04:25
J'en ai acheté un, impossible de le monter sur ma 16s.
La largeur est trop grande. (Quasi 60cm alors que le support sur berceau fait 54cm max)
Sur clio RS oui car le berceau moteur est différent. Du coup je me retrouve avec un radia que je ne peux utiliser...
to be continued...
Yannik91
Message par Yannik91 » 30 mars 2017, 07:58
Ceci est précisément le problème
reste que la solution de AXauto-parts.com
Message par clio powa » 30 mars 2017, 20:03
te faut combien en hauteur?
mp moisi tu veux ;)
