[SHIFTLIGHT MAJ 30/01] TUTO PARTIE 2 DISPONIBLE !!
belliv
Message par belliv » 05 déc. 2005, 21:32
Bonsoir,
donc suite à plusieurs demandes et à la publication du montage ici, je lance une première commande groupée.
IMPORTANT : Le nombre de personnes est limité à 20 pour cette commande.
Ce que celà comprend :
- Les composants
- Le boitier
- 2m de cable type alarme (blanc, il n'y a pas d'autre couleur :( )
- fourniture du circuit imprimé étamé, percé, prêt à souder.
- programmation du circuit intégré
Le prix est de 23 Euros TTC. Il comprend 15Euro de composant, 5 Euro de circuit imprimé (je sous traite ;)) et 3 Euros de port pour vous envoyer tout ça.
Les intéressés ont jusqu'au 15 décembre 2005 dernier délai. Je mets une liste des personnes déjà intéressées ici, qu'elle me reconfirme leur intéret.
Cette liste sera mise à jour pour les suivants.
Dès votre confirmation je vous envoie mon adresse par PM pour recevoir le paiement le plus rapidement possible.
Dès reception de l'argent de tout le monde je passerai commande. Il est donc dans l'intéret de chacun d'être rapide, plus j'aurai la totalité plus la commande sera passée facilement.
Dernier délai pour la reception du paiement le 22 Décembre.
Il y a un délai pour la fabrication des circuits imprimés. Si tout va bien, je disposerai du tout 3 semaines plus tard suivant la commande.
Suite à la reception de ce kit, il vous reste donc :
- à souder la quinzaine de composants
- intégrer le montage dans le boitier plastique (2/3 trous)
- brancher le tout (4 fils)
Pour les personnes qui ne sont pas douées en soudure, il est possible d'obtenir le kit monté (composants soudés) pour un supplément de 20Eur, il ne restera plus qu'à percer le boitier et brancher.
Liste des personnes intéressées :
Altahi OK 23Euro PAIEMENT REçU - EXPEDIE LE 20/01 - COLIS RECU
Bryce OK 23Euro PAIEMENT REçU - EXPEDIE LE 19/01 - COLIS RECU
Claude 2a OK 23 Euro PAIEMENT REçU - EXPEDIE LE 20/01 - COLIS RECU
clio powa OK 23Euro PAIEMENT REçU - EXPEDIE LE 20/01 - COLIS RECU
David16S OK 23Euro PAIEMENT REçU - EXPEDIE LE 20/01 - COLIS RECU
djzinc OK 23Euro PAIEMENT REçU - EXPEDIE LE 20/01 - COLIS RECU
Grim OK 23Euro PAIEMENT REçU - EXPEDIE LE 19/01 - COLIS RECU
Miaouw67 OK 23Euro PAIEMENT REçU - EXPEDIE LE 20/01 - COLIS RECU
Minigus OK 23Euro Annulé pas de réponse
mouradd OK 43Euro PAIEMENT REçU - EXPEDIE LE 19/01 - COLIS RECU
MR OK 23Euro PAIEMENT REçU - EXPEDIE LE 20/01 - COLIS RECU
Nico 16V OK 20Euro SUR PLACE ET A EMPORTER
pat30 OK 23Euro PAIEMENT REçU - EXPEDIE LE 19/01 - COLIS RECU
Remus OK 23Euro PAIEMENT REçU - EXPEDIE LE 19/01
Spider 16S OK 23Euro PAIEMENT REçU - EXPEDIE LE 20/01 - COLIS RECU
Taz 06 OK 23Euro PAIEMENT REçU - EXPEDIE LE 20/01 - COLIS RECU
TheKwick OK 43Euro PAIEMENT REçU
Titou.01 OK 23 Euro PAIEMENT REçU - EXPEDIE LE 20/01 - COLIS RECU
Merci de me confirmer ce que vous souhaiter (kit à monter ou montage tout fait).
Pour les questions n'hésitez pas mais plutot par PM , les remarques pertinentes complèteront ce post.
Modifié en dernier par belliv le 04 févr. 2006, 17:45, modifié 44 fois.
Laurent, Willy SC n°053 Powa
Triumph street Triple 2016
Nico16V
Message par Nico16V » 05 déc. 2005, 22:31
Je confirme pour moi!
Par contre, y-a t-il un pti tuto qui dit quel fil souder de où à où?
Les soudures sont-elle possible avec un poste a souder style cours de techno du collége en 4eme et bobine d'etain?
C'est possible de venir les chercher chez toi direct selon tes dispo vu qu'on habite à coté?
merci ;)
EDIT: bon j'ai trouvé les schéma de cablage sur ton post, ça a l'air un peu barbare mais ça doit être quand même réalisable! Sinon, qu'en est-il de la prise RJ45 ?
belliv
Message par belliv » 05 déc. 2005, 22:45
Le montage peut se faire avec un fer/station à souder standard sans problème et ne requiert pas de conaissances particulières.
j'essaierai de faire un tuto détaillé pour le montage des composants, et le cablage.
La prise RJ-45 n'est pas présente sur le circuit tel que présenté, je vais voir si je peux intégrer ça dans le montage final.... Pour le cablage le plus simple est de se prendre en parallèle des connecteurs du bloc compteur
belliv
Message par belliv » 28 déc. 2005, 20:34
Normalement tout est ok d'ici demain ou vendredi.
Prochaines étapes :
Vendredi : Commande des composants
Semaine du 2/1 : réalisation du circuit imprimé
Semaine du 9/1 si tout va bien : encaissement des chèques et livraison des clients :D
belliv
Message par belliv » 02 janv. 2006, 19:23
En attendant, petite capture de ce soir :
sans lissage! puissance un petit peu optimiste mais réglage poids temp. etc fait à l'arrache :)
Commande des circuits imprimés passée, commande des composants demain.
belliv
Message par belliv » 21 janv. 2006, 16:25
La première partie du tuto est disponible à cette adresse :
http://belliv23.free.fr/shift/tuto.html
Altahi
Message par Altahi » 24 janv. 2006, 18:44
Merci Belliv j'ai bien recu le colis ;)
Simple question de novice, mon fer à souder n'a pas de selecteur de température, quels sont les composants sensibles à une trop forte température de soudure?
Oui j'ai pas bcp évolué en electronique depuis les cours de techno du collége :oops:
Clio CUP POWAAA!!!
belliv
Message par belliv » 24 janv. 2006, 19:42
si tu as un fer de 20/25W y'a pas trop de risque, jusqu'à 40 ça va aussi. Les composants les plus sensibles sont les diodes zener et le transistor, ainsi que le régulateur. En dehors de ça pas d'exigeance particulière.
Altahi
Message par Altahi » 27 janv. 2006, 01:50
Hello Belliv,
Je viens de faire le montage avec Freddy la frite :D
On s'est rendu compte qu'il y a 2 C1 sur le schéma, on a donc déduit que le C1 à coté du C7 sur le schéma devait étre la LED non?
Sinon on a une résistance en trop mais je pense que c'est R6 qui sera p e reprise plus loin lol non?
Sinon as tu eu le tps de faire le tuto final car je trépigne d'impatience lolll
Clio CUP POWAAA!!!
belliv
Message par belliv » 27 janv. 2006, 08:29
dsl cette semaine je manque d'un peu de temps :/
non la led n'est pas implentée sur le circuit, par contre faut que je revoie pourquoi il y a 2*C1 :) je vais essayer de faire la suite du tuto ce soir
Et pour les gens à qui ils manquent les diodes zener merci de me prévenir en pm que je vous renvoie ça.
