problème de serrage peut etre....
[WilliamsbyPortugal] Williams phase I ,
WilliamsbyPortugal
non joint de culasse qui aurait eu un soucis et on a retrouver entre la culasse et le joint un mini morceau de limaille de fer au niveau du passage d'huile sous préssion.miaouw67 a écrit :ca fait chier cette histoire de JDC
Bref, encore un truc qui va bien me saouler, maintenant je sais pas quand je remonterais la conasse car je vais la ramener à une société pour voir si est n'a pas bougé.
WilliamsbyPortugal
salut les amis,
bon j'ai un trou de mémoire, à la gauche du capteur PMH, il y a un ptit trou avec un pas de vis assez petit, pouvez vous me dire ce qui vient se visser dessus?
merci à tous, car la je suis vraiment mal...
- Franckymania
si c'est sur le devant du bloc, c'est le trou qui sert à passer une pige afin de caler le moteur au PMH, il est taraudé car si on ne se sert pas du trou, un bouchon vient se visser dessus
j'espère avoir répondu à ta question Fred
avoir une petite bombe c'est bien, savoir la maîtriser c'est mieux....
WilliamsbyPortugal
Salut Pascal,phantom2 a écrit :si c'est sur le devant du bloc, c'est le trou qui sert à passer une pige afin de caler le moteur au PMH, il est taraudé car si on ne se sert pas du trou, un bouchon vient se visser dessus![]()
non, c'est un trou juste à côté du capteur PMH, quand tu te mets face au capteur, le trou se trouve sur la gauche du capteur, mais il est deja taraudé.
WilliamsbyPortugal
- Franckymania
WilliamsbyPortugal
Merci qui?Franckymania a écrit :C'est pour y mettre la petite vis dorée qui sert a maintenir la double durite metallique du LDR.
MERCI FRANCKY,
- Franckymania
