[reportage] Historique de nos BV
Message par Fred73 » 21 oct. 2009, 11:28
Exception a écrit :
Fred73 a écrit : En toute logique non ca ne se monte pas.
Les boite JC5 040 de laguna 2,0L essence 8 soupapes ne sont monte pas sur clio par ex donc l'inverse n'est pas possible aussi.
Maintenant il faut voir quel moteur c'est dans ta laguna
Tu aura un pb pour fixer ta boite sur le moteur car toutes les visses du carte de boite ne rentre pas dans le moteur (pas le même emplacement)
Il me semble aussi que ce sont des grosse face sur les laguna...
A partir du moment que c'est un bloc "F" ca se monte ;)
Là il a un 2.0 8S donc un F3R.
Par contre les Renault avec des boites "PK" ou "ND0" et "TL" qui sont aussi accouplés à des bloc "F", là ca ne correspond pas.
PS: J'ai travaillé chez Renault à Cléon , des blocs "F", j'en controlais plus 1000 par jours, ;) donc :D
ok je ne vais pas te contredire car je n'ai jamais vu vraiment.
Mais ceux qui ont tenté de monter des JC5 040 pour les rapport courts sur leur clio 16S ca ne montait pas.
A pluche
Du Losange au Diamant ...
Exception
Message par Exception » 21 oct. 2009, 13:13
Fred73 a écrit :
Exception a écrit : A partir du moment que c'est un bloc "F" ca se monte ;)
A pluche
Pour infos les Laguna I Type B56H/C donc 2.0L 8S F3R sont équipées de la JC5 004/022 ou 024 ;)
bobhomer3
Message par bobhomer3 » 21 oct. 2009, 15:24
kinouy a écrit :je te remercie tiflo!! pour la longueur des rapport cela ne me derange pas de trop car j'ai essayer le meme vehicule avec la meme boite ,et je trouvais la jc5 est beaucoup trop courte a mon gout.
J'aimerai neanmoins avoir encore 1avis de specialiste!!
Sur Laguna1 F3r tu as du 15*61 ou 15*58 . donc plus long ou égal donne moi l'indice en entier je te dirais JC5 ... .
bobhomer3
Message par bobhomer3 » 21 oct. 2009, 15:28
J'avais oublié ca ne monte pas ce n'est la même face fred a raison . Par contre le moteur est fais a Cléon mais les BV J de Lag a Cacia au Portugal.
skirms_fr
Message par skirms_fr » 21 oct. 2009, 18:02
on peut trouver quoi comme boite en 4 RM qui se monterai sur du bloc F petite face ?
Message par Miaouw67 » 21 oct. 2009, 18:05
Bloc F ptite face avec une 4x4??
y'aurait pas la JC7?
bobhomer3
Message par bobhomer3 » 23 oct. 2009, 21:16
oui La JC7 du RX4 et Kangoo
skirms_fr
Message par skirms_fr » 24 oct. 2009, 12:50
c est prévu pour encaisser combien de couple ca ?
ca me botterai un passage en 4rms .
Message par Miaouw67 » 24 oct. 2009, 12:52
200 Nm de mémoire, idem que les JC5
une BV pas forcément des plus fiables
bobhomer3
Message par bobhomer3 » 12 nov. 2009, 11:15
