Re: Récapitulatif boites JB et JC5
et pour la 082 et 088 que tu as proposé, il n'y en a pas une en 11/34 en 1ère ?
je n'ai pas les rapports, j'aurai regardé...
Dommage pour la 106 !
C'est tout bon
- floflolaricot
Le tachy ont s'en fou si ont a pas de compteur
Sinon je met les pignons de 1iere et 2ieme de RS (089) dans ma 080 ?
impossible il sont moulés sur l'axe primaire si je dit pas de conneries.
perso je partirait sur une 080 + 12x63, sans compter que ca doit se trouver facilement
autre chose regarde du coté des boites d'ocases, j'avais revendu la mienne avec auto bloc a disques + pont court 12x63 et jumelle de renfort en alu aéronautique 2500€ révisée il y a de ça 3 ans.
- floflolaricot
080 donc boite de DCI, mais aucun soucis pour monté un pont court a sertir dans cette boite ? Sa se fait comme une 089 de RS ?Bruno idt+ a écrit :impossible il sont moulés sur l'axe primaire si je dit pas de conneries.
perso je partirait sur une 080 + 12x63, sans compter que ca doit se trouver facilement![]()
Pour l'axe secondaire aucun soucis pour viré les pignons et monté mon axe de pont court ?
Oui une 080 doit se trouvé facilement... Tout les scenic 1 ph2 1.9 DCI sont monté avec cet boite me semble ?
L'axe primaire comporte les pignons de 1 à 4, c'est pour ça que l'on peut changer des pignons de 5.
il te faudra surement retailler un peu le carter pour passer la couronne du diff, on avait sur le faire sur la mienne.
hormis ca RAS, j'avais une JC5 040 de scenic 2l F4R
- floflolaricot
D'accord, oui le carter un coup de de dremel et sa sera bon
En plus moi qui a un petit budget pour l'instant, c'est bien que je puisse mettre une JC5 080 avec un 12x63 quand on voit le prix des boites RS
Sinon pour les connaisseurs mes calculs était bon ? Pour pas que je me soit tout trompé mdr
floflolaricot a écrit :Voila calcul fait, exemple :
Tr/min (7200) x 60 x Rapport pont (12*63) x Rapport boite (11*41 pour la 1iere) x Circonférence roue (1.797) * 1000 = 39.67k/h C'est OK ?![]()
floflolaricot a écrit :D'accord, oui le carter un coup de de dremel et sa sera bon![]()
tiens voila un lien de super pour calculer tes ratio de boite
http://www.flat4ever.com/forums/rapport-de-boite/
dédicace
