C'est marque dans le topic. Une carto pour tout le temps et une carto pour le garage
[topic] 2 cartos dans la bagnole
- Franckymania
denis.dup
- Localisation : Campagnes pret de Valenciennes ---- Snnifff, peut pas mettre d'avatar :(
la modif des 2 cartos dans une eprom c'est quasi ce que j'ai fait là:
http://19inside.com/forum/viewtopic.php ... light=dual
Salut,denis.dup a écrit :la modif des 2 cartos dans une eprom c'est quasi ce que j'ai fait là:
Mais la différence c'est que ce post explique clairement l'installation de cette modif
denis.dup
C'est sur que ceux qui ne pigent rien en electronique vont pas comprendre grand chose sur mon poststarbuck95 a écrit :Salut,
Jete aussi un oeil à la date ;-) , pas bcp de personne s'y s'ont penché, pourquoi donc faire du tout cuit et retrouver les plans sur Ebay ?
- Franckymania
D'ou l'interet d'expliquer, ce que tu as fait d'ailleur d'un point de vue théorique seulement il manquais juste des photos sans mettre des plans.denis.dup a écrit :C'est sur que ceux qui ne pigent rien en electronique vont pas comprendre grand chose sur mon poststarbuck95 a écrit :Salut,
Mais la différence c'est que ce post explique clairement l'installation de cette modif![]()
denis.dup
De rien FrankyFranckymania a écrit :Je m'etais inspiré de ton post denis, merci
J'avoue aussi que j'avais la flem d'expliquer la pratique
Merci aussi pour ce post, ca concretise le tout , aussi le détail pour la résistance, je n'avais pas regarder à ca
Exactstarbuck95 a écrit : D'ou l'interet d'expliquer, ce que tu as fait d'ailleur d'un point de vue théorique seulement il manquais juste des photos sans mettre des plans.
j'avais pas vu ce topic bi-map, tres chouette.
en gros actuellement en application injection, on se sert de ce principe, on a une config de ref, et on peut schalter avec F8 sur la config de travail ou on change nos parametres, et ca permet de comparer (par contre pas besoin de couper/debrancher).
T.
T.
Ou est-ce que l'on peut se procurer des éprom 27C256 ?
En discutant avec un colègue passionner mais roulant en Civic, il a la même éprom que nous à s'avoir la 27C256.
Il en existerait 3 sorte :
- 27C256 OTP: (One Time Programming). Cette puce se programme avec du 12V, comme un CD on ne peut la graver qu'UNE fois. Puce très bon marché -2€ pièce.
- 27C256 UV Erasable: Cette puce se programme avec du 12V, mais peut être effacée, exposée sous un néon particulier émettant une lumière d'une longueur d'onde 2537 Angstroms à une intensité de 12,0µW/cm2 pendant environ 20 minutes. 5€ pièces.
- 29C256: Cette puce est la plus simple à utiliser, mais aussi la plus chère. C'est une FlashRom, elle se programme avec du 5V et s'efface en quelques secondes avec du 5V aussi. Elles sont reprogrammables environ 10.000 fois.
Le saviez vous ? donc la 27C256 est très intéressante lors des reprog car en n'en ayant 2 on peut jongler sur la reprogrammation à l'infini !
