[topic] 2 cartos dans la bagnole
Snaky
Impec Belliv , j'ai pu maintenant faire le rapprochement entre l'adressage zone memoire et les pins A0 à A15
Maintenant c'est cablé comment sur le calculteur ? j'ai pas devant les yeux la , pis j'ai besoin de la voiture demain
c'est le 68hc11 qui adresse directement A14 ou alors la broche est relié au + en permanence ?
si c'est ca , ben hop , une calibration entre 0 et 4000h et un inter dans la voiture et .... Gaaaazzzzzzz
Wolfgang
Ho la la les gars, attendez moi !!! Je m'absente 6h00 et voila, ils ont deja sortie les fers a souder !
C'est marrant, mais hier au rasso gtt, j'en ai parlé...
Bon, pour l'histoire de mettre CE a la masse c pas con du tout !!! Mais je sais pas si c'est reelement bon de mettre les deux puces en parallele... faudrait que je me penche sur la doc du 27Cxxx.
Sinon, pour la deuxieme solution, qui me parait bien mieux, j'avoue que j'ai pas bien suivi.
Si j'ai bien compris, il y a une resistance sur le boitier electronique qui selectionne la 2eme plage... donc, en la faisant sauter, on se trouve sur la 1ere, c ca ?
Cette histoire me tente bien, mais j'ai pas de 2eme boitier, donc pas question que je teste sur le mien... j'ai eu trop de merde ces derniers temps, j'ai pas envis de continuer !
Belliv ou snaky, vous pouvez m'envoyer ce que snaky a recu ma mail ?
Snaky
Wolf !! Wolf !! Wolf !! Wolf !! Wolf !! Wolf !!
Allez , fais pas ta timide , t'en meurt d'envie d'essayer ... sur ton boitier d'origine
en fait oui , la 2eme solution consiste a programmer 2 calibrations dans l'eprom et d'adresser entre 0 et 4000 ou 4000 et 7fff en mettant ou non la broche A14 a la masse .
Wolfgang
C'est vraiment tout con alors la 2eme solution !
Sauf, qu'il y aurra un dessoudage sur le boitier, mais bon... c pas pour 1 de + !
Par contre, il y a une chose qui est clair, c'est que je fait pas de test sur mon calculo... Faudrait que j'en trouve un ou que qqun m'en file 1... Heu, pitiyo, tu me passes le tiens... ou alors je pique celui d'une willi...
Wolfgang
- Franckymania
Moi aussi ca m'a fait tilter. Pour que ca soit possible, faudrait que les E/S du chip désactivé se mette en etat Z (haute impedance).Wolfgang a écrit :Mais je sais pas si c'est reelement bon de mettre les deux puces en parallele... faudrait que je me penche sur la doc du 27Cxxx.
Faudrait regarder dans la doc si c'est le cas.
