Coupelles amortisseurs PH1/PH2 (Jonc/écrou)
mmmax51
Message par mmmax51 » 16 avr. 2020, 09:48
Bonjour,
Je déterre un peu un post car je me rend compte que bon nombre des même sujets traités commencent à dater et j'avoue je nage un peu.
Je possède une Clio 16S phase 1 de Juin 92.
Je suis en train de la refaire mais je bute sur les montages de coupelles d'amorto, j'ai lu tous les sujets pouvant s'y afférer sur le forum mais j'ai vraiment pas envie de me gourer.
Voulant donc changer les amorto "deCabon" d'origine, je fais le choix de Bilstein B4, la voiture fait entre 2000 et 4000 Km/Ans, pas de piste, pas de conduite sportive etc ...
Seulement voila, au démontage, j'ai sur mes amortos d'origines une entretoise et un jonc alors que sur les Bilstein c'est visiblement le montage avec écrou car pas de gorge pour le jonc.
J'ai commandé deux kit coupelles SNR chez un revendeur mais bien évidemment, je ne peux pas l'installer.
Donc questions toutes bête : puis je installer en lieu et place les bilstein à la place des deCarbon : visiblement en lisant les post oui MAIS :
Ou trouver le kit coupelle complet (caoutchouc, rotule, écrou etc ...) pour migrer le montage jonc vers celui avec l'écrou plat?
Car bien sur je n'ai pas le "fameux" écrou ....
D'avance merci pour vos retours
Re: Coupelles amortisseurs PH1/PH2 (Jonc/écrou)
Message par Tot69 » 16 avr. 2020, 13:40
Prendre un kit coupelle de Ph2.
Mais de mémoire le petit écrou sera à acheter, car pas livré dans le kit.
mmmax51
Message par mmmax51 » 16 avr. 2020, 18:00
Salut et merci ,
En fait j ai déjà les coupelles phase 2 mais je ne trouve pas l’écrou
CasanovaStyle
Message par CasanovaStyle » 17 avr. 2020, 01:30
logiquement tu dois aussi changer l'entretoise
mmmax51
Message par mmmax51 » 20 avr. 2020, 08:50
OUi j'ai besoin de l'entretoise et de l'écrou fin pour remplacer mon montage actuel
Tu sais ou je peux trouver ca ( qq chose d'ouvert en ces temps )
