[reportage] déviation du train arrière
- Franckymania
drumman16s
- Franckymania
J'ai regarde ta feuille de banc et tu es a peu pres dans les memes valeurs que moi, autant pour l'AV que pour l'AR.Nico16V a écrit :Salut francky!
Jsuis aller faire un para et carro. au laser la semaine derniere aprés avoir monté le train avant wiwi! Et le gars m'a aussi dis que le train AR n'etait pas top top, mais de toutes façon on peut rien y faire, et que ça restait largement raisonnable!
Par contre il a fait les mesure comme si j'avais une williams, et selon la légende les train AR de willy sont différents de ceux de 16 donc ça a ptete jouer aussi!
Si tu veux la feuille de banc:
Si d'autres ont des rapports de geometrie, ça serait sympa de les mettre ici pour comparer
Seule la chasse est plus importante, on dirait que tu as une diff faible entre la hauteur AV et la hauteur AR : t'as quoi comme amortos / ressorts / reglage de hauteur a l'AR ? Je pense que ta voiture n'est pas tres plongeante de l'AV.
Tu pourrais me donner H2 et H5 ? Et H1 H4 ?
à l'avant j'ai les viarouge avec ressort eilbach -15mm, et à l'AR les koni sport réglé en positon medium.
J'ai recrenter l'AR mais en effet c'est pas non plus trop plongeant vers l'AV, l'assiette est plutot plate, mais ça me conviens!!
Là jsuis à londres mais le wk prochain je te donnerais ces valeurs
- Franckymania
Altahi
Pour les para, j'ai aussi remarque que selon les bancs on a pas les mémes caractéristiques... mais bon comme en théorie on ne peut régler que le parallélisme...
Pour la chasse j'ai obtenu 3.25° en déplacant les silent blocs de triangles, et encore j'y suis allé molo car on peut aller jusque 4°
Sinon je pense à donner à mon train ar les valeurs Maxi Gr N
Quelqu'un a déjà fait?
Pour vos trains ar, il est vrai que les silent blocs peuvent s'user et prendre du jeu...
Clio CUP POWAAA!!!
- Franckymania
Comment tu deplaces les silent block de triangle ?Altahi a écrit :Pour les para, j'ai aussi remarque que selon les bancs on a pas les mémes caractéristiques... mais bon comme en théorie on ne peut régler que le parallélisme...
Quelqu'un a déjà fait?![]()
- Franckymania
Voila ma derniere geometrie en mettant cette fois ci les bonnes specifications calculees selon la hauteur et non pas mises au pif ... Et d'un coup (sans tricher
) toutes mes valeurs sont dans les specifications, curieux non
Seul mon carrossage est dans la limite Maxi pour la gauche et la limite Mini pour la droite ... Je vois pas que faire pour changer cela
Altahi
Fonction RechercheFranckymania a écrit :Comment tu deplaces les silent block de triangle ?Altahi a écrit :Pour les para, j'ai aussi remarque que selon les bancs on a pas les mémes caractéristiques... mais bon comme en théorie on ne peut régler que le parallélisme...
Tu demontes tes triangles et tu fais ca à la presse ou à l'étau ou délicatement au marteau + outil maison...
Clio CUP POWAAA!!!
