[REPORTAGE] Optimisation freinage : Le kit gros freins (R21 turbo)
Message par Miaouw67 » 29 août 2008, 08:42
le mieux serait d'agrandir le trou pour l'arrêt des cables de frein à main
perso je l'ai pas fait et ca marche bien, mais faut détendre le cable de frein à main pour les monter :)
sinon c'est plug'n play
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 29 août 2008, 09:59
Si c'est que ça lol, c'est pour mettre sur ma clio que je monte en Gr N donc comme la caisse est nue c'est pas un problème :D
Message par Miaouw67 » 29 août 2008, 10:01
Rallyman70 a écrit :Si c'est que ça lol, c'est pour mettre sur ma clio que je monte en Gr N donc comme la caisse est nue c'est pas un problème :D
par contre, ca freine bien bien mieux :)
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 29 août 2008, 10:30
Et niveau frein à main ? s'était surtout ça mon but :evil:
Message par Miaouw67 » 29 août 2008, 10:44
m'en fout du frein à main, je l'utilise que sur parking :D
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 29 août 2008, 13:04
Moi c'est ce qui m'importe, les tiges pour les câbles sont plus longues ?
Message par Miaouw67 » 29 août 2008, 13:38
oui
gg
Message par gg » 01 sept. 2008, 16:07
après avoir lu tous le topic j'ai quelque question sur le freinage R21 :
- pour les durite avia il faut qu'elle face 30cm de bout a bout des raccord ou juste en longueur de durite sans les raccord ?
-le raccord femelle des durites est bien du 10x100 ?
- le raccord banjo doit être coudé a 45 ou 25 ?
- la vis pour le raccord banjo est bien du 10x100 aussi ou pas ?
- pour le réglage du répartiteur avec les manos, quand on a 100 bars a l'avant combien doit on mettre a l'arrière ? ( pour de l' origine ces 43 bars mais je ne sais pas avec le freinage R21 )
d'avance merci pour vos reponce
[url=http://img166.imageshack.us/my.php?image=dsc05375bo4.jpg][img]http://img166.imageshack.us/img166/7985/dsc05375bo4.th.jpg[/img][/url]
BaccaraT
Message par BaccaraT » 01 sept. 2008, 17:22
miaouw67 a écrit :RS2 à l'arrière c'est ce que j'ai, ca se monte sans (grosses) modifs :)
Et tu a garder les diques d'origine ou bien ceux de RS sont differents ?
Roulement AR de RS et de clio 16s/wiwi sont tous identiques ?
Faudrais que tu nous illustre ton montage par une belle photo :D
Message par speed » 01 sept. 2008, 19:52
petite question concernant la matiére des cales
c de l'alu ?
si oui lequel car g pu comprendre qu'il y en avait plusieurs types :?
sinon acier ?
