Voila j'ai mon nanomètre de pression d'huile qui n'a pas l'air de vouloir fonctionner... et j'ai comme l'impression que le problème provient coté moteur que coté compteur, car il y a 2 mois lorsque j'ai changé la courroie de distribution, en récupérant la voiture, cette sonde fonctionnait correctement...
Je sais que la sonde à pression d'huile est en sortie de pompe à huile mais ou se trouve cette pompe à huile, et est il possible d'y accéder facilement ?
Car peut etre est ce un simple faux contact...?
Ah oui et au faite, quand je l'ai achetée, l'aiguille du nano "fonctionnait" mais à retardement, je m'explique, ce n'est que 1 seconde après une accéleration que l'aguille montait...
Et tant que j'y suis, j'ai voulu demonter le compteur avec les 3 nano et la j'ai dévisser les 2 vis (du nano) mais pas moyen de sortir le bloc nanomètre... Faut-il déclipser quelque chose?
Merci d'avance
