problème de ralentie sur williams
salut à tous, j'ai chercher dans la recherche mais je trouve pas mon problème.
donc j'ai le problème que quand je dépasse 4000tr mon ralentie se bloque à 1400-1500tr.
après plusieur changement de cable d'occasion, se matin je vais en acheter un neuf chez renault.
A ma grande surprise j'ai toujours se problème, si quelqu'un peut m'aider car meme si je met pas souvent pied au plancher, c'est génant.
merci d'avance.
merci d'avance.
lotus elise 111 s1
c'est la mise à la masse qui n'est pas bonne, et non le cable, il faut mettre le fil noir sur une meilleure masse (moi j'ai reconnecté le fil noir à gauche du tableau, au niveau de la carcasse métallique servant de support pour les compteurs)
essaie ça et tu ne devrais plus avoir de soucis
avoir une petite bombe c'est bien, savoir la maîtriser c'est mieux....
alors je suis allé voir, j'arrive pas à trouver la masse du fil noir, quand je cherche à suivre le fil, il part dans la grosse tresse, donc c'est impossible à le retrouver.
vous avez fait comment, coupé directement et mis sur la caisse à coté du compteur? où desseré le fil de masse et remis à un autre endroit.
lotus elise 111 s1
- Ben74
lol meme question je suis entrain de matté
donc j'ai le cable de compteur comme ca
donc y a la cosse qui va sur une autre cosse .. et apres va dans le gros cablage...
Faut coupé le fils noir du compteur et mettre a la masse ou bien chercher ou va le fils noir et le merre sur une meilleur masse ?
Edit : supprimé car doublette avec le précédent
Modifié en dernier par MR le 08 août 2005, 15:57, modifié 2 fois.
- Ben74
y a un post ou y a des photos avec l'endroit exact ?
sort le moi merci
Donc le cable de compteur vient dans cette cosse
ensuite elle part dans le gros cablage
Photo sans compteur
Ensuite ce cablage un bout part vers la gauche derriere le haut parleur
et l'autre a droite du compteur
sort le moi merci
Photo sans compteur
Voici une partie du post de Léo sur les capteurs:
Avec réponse de Memen:
Extrait:
Memen
Posté le: Mer Mai 11, 2005 22:18 Sujet du message:
lorsque tu débroche ton cable de compteur coté habitacle y'a un bout de fil noir dessus , met le a la masse (comme il doit être normalement)
_________________
Un amour de Williams
Revenir en haut
leomiga
Posté le: Jeu Mai 12, 2005 13:17 Sujet du message:
-j'ai repris la masse du chassis metalique sur lequel vient se fixer le bloc compteur kilometrique / compte tour, pour ne pas tirer un nouveau fil de masse
-j'ai repondu sur un autre poste parce qu' il y a un an plusieurs personnes on eu ce probleme la
Extrait:
Memen
_________________
Revenir en haut
leomiga
