Avant de vidanger, la vidange precedente avait ete faite par l'ancien proprio et je ne sais pas quel etait l'huile qu'il mettais mais ce n'etais pas celle-ci car j'ai des valeurs differentes d'avant la vidange.
Avec l'ancienne huile inconnue :
-Pression a froid assez haute, et quasi a fond en roulant. A chaud dans les 2 cas, plus bas (normal quoi..).
L'huile chauffe assez rapidement, pas trop non plus, disons 7-8 bons kilometres pour arriver vers les 80-85°
Avec la elf competition st 10W40 :
-Pression a froid plus haute qu'avec l'ancienne, a fond en roulant. A chaud, 3 bars au ralentis, et a fond en roulant sans tirer dedans
L'huile met un peu plus de temps a chauffer mais ca reste acceptable.
Il est trop tot pour evaluer la tenus de la temperature.
Ce qui m'interpelle c'est ce changement assez brusque de pression d'huile. Beaucoup se plaignent qu'ils n'ont pas assez de pression, et moi j'ai l'impression d'en avoir bien trop.
Donc, est-ce que vous trouvez mes valeurs normales? est-ce dangereux pour le moteur d'avoir trop de pression?? suis-je parano??
Merci.
