[Reportage] Refaire son moteur
Arnaud
Message par Arnaud » 10 nov. 2006, 18:09
Fred73 a écrit :
Nico16V a écrit :, et j'ai pas reussi a virer le puit de jauge non plus!! ;)
3 : tirer comme un bourrin pendant qu'on tourne :D
ca viens assez vite :P
fred
Tu dis ca pour moi gros? :D
Nico16V
Message par Nico16V » 10 nov. 2006, 18:46
bon bah je vais le laisser alors, c'est trés bien comme ça!! :D
Message par Franckymania » 10 nov. 2006, 20:52
Nico16V a écrit : (ainsi que le truc pyramidale :D) , et j'ai pas reussi a virer le puit de jauge non plus!! ;)
La pyramide, tu vires le joint spy et ainsi tu peux la sortir.
Le puit de jauge, un coup de marteau de l'autre cote et c bon
Nico16V
Message par Nico16V » 10 nov. 2006, 21:09
Thx! et, est-ce qu'il y a un joint spy derriere le pignon de vilo? ou je peux le laisser sur le vilo?
Message par Franckymania » 10 nov. 2006, 21:10
Le joint spy est rentré en force (comme tous les joints spy d'ailleurs :D mais cela est quand meme relativement costaud) dans la piece pyramidale qui se trouve entre le vilo et le pignon de vilo
Message par Franckymania » 10 nov. 2006, 21:14
Voila la photo du bout du vilo cote distri, sans le pignon monté
Arnaud
Message par Arnaud » 11 nov. 2006, 00:01
Pour retirer le pignon , tu te fais un extracteur avec une plaque avec un trou pour passer un ecrou qui rentre dans le vilo, et sur les coté(en repere des trou sur le pignon) , puis contre ecrou derriére tout ca et hop laaaaaaa
Bon je sais t'as rien compris :D , je te ferais une photo :lol:
Nico16V
Message par Nico16V » 11 nov. 2006, 01:42
sisi je vois comment est fait l'extracteur, mais j'ai quedalle pour le faire!! :(
Sinon wép la piece pyramidale est bloqué par le joint spy mais jprefere pas trop tirer, je vais attendre de trouver un extracteur pour faire ça proprement!
Message par Franckymania » 11 nov. 2006, 09:03
Tu le changes pas le joint spy :? :? :?
Nico16V
Message par Nico16V » 11 nov. 2006, 13:43
Si mais j'ai pas assez de jeu pour virer le joint là a cause du pignon et de la pièce pyramide, jprefere virer le pignon avant :)
