[Topic] montage moteur Clio RS sur 16S
Re: moteur clio RS sur 16S
oui mais j'ai un faisceau sybele sur lequel j'ai adapté un faisceau 16s pour les infos TdB
pedro13 a écrit :oui mais j'ai un faisceau sybele sur lequel j'ai adapté un faisceau 16s pour les infos TdB
ah Ok
Mais dans le principe c'est possible?
Un peu comme certains ont fait avec tout le faiseau du 710, coté moteur et 16S habitacle.
Une autre question, au niveau embrayge?
Cable, fourchette de 16S? avec le point de pivot de la fourchette de 16S ou RS?
- Miaouw67
cable et fourchette de rapport 2 de 16s sinon tu buttes dans le radiateur de mémoireException a écrit :Une autre question, au niveau embrayge?
pivot de 16s
Ok merci,miaouw67 a écrit :cable et fourchette de rapport 2 de 16s sinon tu buttes dans le radiateur de mémoireException a écrit :Une autre question, au niveau embrayge?
pivot de 16s
sauveurcliomaxi
bonjour jai un petit soucis moi aussi je monte un moteur rs dans une 16s pour une voiture de course avec injection sybel le seul petit soucis que je bloc c'est que jai monter sur le train avant berceau de clio 16s avec triangles , pivots , et cardan de clio rs 1 mais jai peur que les cardans de la clio soit trop long par rapport au berceau ?????
est ce que le berceau de la clio williams et de clio 16s sont les meme en largeur ?
berceau 16S et willy identiques (sauf 3 feuilles pour le willy)
sinon en angleterre ils montent tout de la RS 172 y compris les moyeux et portes moyeux, seule modif a faire sur les porte moyeux enlever 2mm de chaque coté pour le montage des amortos de 16 ou willy.
sauveurcliomaxi
c'est ce que jai fais j'ai monter sur ma 16s le triangles , les pivots avec moyeux et roulement , les etriers et le disques de la clio rs phase 1 172 mais est ce que les cardans de la 172 y vont si ils sont pas trop long ?????
Tout est expliqué ici viewtopic.php?f=1&t=36976sauveurcliomaxi a écrit :c'est ce que jai fais j'ai monter sur ma 16s le triangles , les pivots avec moyeux et roulement , les etriers et le disques de la clio rs phase 1 172 mais est ce que les cardans de la 172 y vont si ils sont pas trop long ?????
non pas trop long car en definitive le train avant sera plus large de 10-15mm en RS qu'en willy
