[Topic] bougies d'allumage
sthom
Re: Quelles bougies choisir?
Message par sthom » 13 juil. 2011, 17:20
Fred73 a écrit :Pour nous c'est les BKR6EIX (indice 6 ou 7 ) ;)
très bonne bougie iridium :)
A pluche
+1
I suggest NGK BKR7EIX-11(1,1mm gap).
The bigger gap makes quite a difference.
Sorry for the english but i don't speak french... :oops:
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 13 juil. 2011, 17:32
claude 2a a écrit :y a la technologie argent maintenant qui remplace l iridium.
http://www.nology.com/silver.html
Ici pour F7P/F7R :
http://www.europerformance.co.uk/pages/ ... ct=3686011
Omomo
Message par Omomo » 13 juil. 2011, 17:39
Pour ma part, c'est du BKR9EIX. Bougie froide avec un indice de 9.
Pas essayer encore.
Quelques photos sur mon post : viewtopic.php?f=16&t=28841&p=398812#p398812
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 13 juil. 2011, 19:43
Omomo a écrit :Pour ma part, c'est du BKR9EIX. Bougie froide avec un indice de 9.
Pas essayer encore.
Il ne marche pas ton post. ;)
Omomo
Message par Omomo » 13 juil. 2011, 20:14
Pas essayer encore.
Il suffit de faire un copier collé ... le lien complet ne marche pas sinon.
Message par JMRS63 » 13 juil. 2011, 20:23
marche pas momo ! Il faut que ton lien tu l entoure de balise URL ;)
Ralala t est meilleur en meca qu en informatique :D (je sais c est l hopital qui se fout de la charité)
sthom
Message par sthom » 13 juil. 2011, 20:55
Pas essayer encore.
Omomo can you give some info about that type because i cannot find any info at the web? :(
I understand heat range(9) but how big is the gap(0,9 or 1,1mm)?
I tried Champion C59C at my almost standard engine(air filter and exhaust) but they were too cold and had a lot of misfiring from idle to 3500-4000 rpm. :(
Omomo
Message par Omomo » 14 juil. 2011, 17:42
Pas essayer encore.
I do not know the difference. The BKR9EIX is a cold plug that corresponds to prepare an engine like mine. Not prepared for an engine like yours, a candle simply home.
sthom
Message par sthom » 14 juil. 2011, 23:50
I just found some info but i don't know if they are correct...
According to what i found,the gap is 0,9mm for the BKR9EIX.
I also found and an NGK cross reference chart for heat range which might be helpful
http://www.ngk.com/glossaryImage.asp?imgID=721
overburning
Message par overburning » 19 juil. 2011, 10:11
The correct gap for our engine is 0.9mm and the corect iridium plug is BKR6EIX.
Moi je mets pareil (iridium BKR6EIX) et çà marche super! 50000km avec et aucun problème de fonctionnement par contre j'ai les électrode qui se bouffent légèrement.
Donc je les ai changé, pas parce que çà marchait plus bien mais parce qu'elles avaient une sale tête.
(D'ailleurs j'en ai à vendre pas cher du tout si vous désirez... :D )
Par contre indice 9 c'est pas un peu élevé? A mon avis tes bougies vont s'encrasser à fond (Ou alors tu as vraiment la prépa de folie de la mort qui tue!!)
