la team
Message par la team » 21 févr. 2009, 11:42
ludocliowillims a écrit :oui ou alors tu relis le tout a une boite de degazage
ok je vais voir ...
ou trouvé la boite de degazage.....
r19 16s a vendre 2500 euros..
lancer evo 8 le week end...
sasouki74
Message par sasouki74 » 21 févr. 2009, 11:57
j'ai une clio mais j'avou que ma passion reste rouge.
Nusmi
Message par Nusmi » 21 févr. 2009, 12:14
un récuprérateur d'huile ça serta a rien vu que le dégazage c'est un systeme de " mise a l'air libre " ,
tu récupèrera jamais une goute d'huile ;)
ok je vais voir ...
en cherchan un peu y a ça :
boite de dégazage de R21
=>Image
>> Lien vers mon topic <<
Message par Tot69 » 21 févr. 2009, 12:22
la team a écrit : ok je vais voir ...
=>Image
Nusmi, l'une ou l'autre ça reviens au même, peut être juste une différence de prix ?
Tu la payé combien ta boite de 21 ?
Nusmi
Message par Nusmi » 21 févr. 2009, 12:43
ça reviens pas au même puisque un récupérateur d'huile c'est un " dibon " sencé se remplir..
alors que le boite de dégazage c'est une boite pour recevoir les diférentes durrites a "metre " a l'air libre et avec un trou en partie basse pour justement ... l'air libre.. ;)
boite de dégazage de R21 20€ :D
t'en veu ? :D :D
la team
Message par la team » 21 févr. 2009, 12:57
et entre la boite de degazage ou mettre 2 reniflard le mieux c'est quoi....
si je met la boite faut que je rajoute un bon bout de tuyaux ....
Nico16V
Message par Nico16V » 21 févr. 2009, 13:08
Il me semblait qu'il y avait une durite a raccorder a la boite a air et l'autre où il faut mettre un reniflard nan ? L'une des durite correspond a la vanne de ralenti donc il faut surtout par la mettre dans une boite close?? ou je confond :?
Nusmi
Message par Nusmi » 21 févr. 2009, 13:11
Nico16V a écrit :Il me semblait qu'il y avait une durite a raccorder a la boite a air et l'autre où il faut mettre un reniflard nan ? L'une des durite correspond a la vanne de ralenti donc il faut surtout par la mettre dans une boite close?? ou je confond :?
dans mon cas j'ai utiliser la boite de R21 tel que :
entrée 1 du haut => dégazage moteur
entrée 2 du haut => vanne ralenti
"sortie" du bas => filtre
Mat3520
Message par Mat3520 » 21 févr. 2009, 13:15
la team a écrit :et entre la boite de degazage ou mettre 2 reniflard le mieux c'est quoi....
Je me pose la même question. Le plus simple serait de mette 2 reniflards mais est-ce bien ? Il ne me semble pas avoir vu un tel montage sur le forum...
Sinon, j'opterais pour un montage type "Nusmi" :D .
Message par Ben74 » 21 févr. 2009, 13:16
moi j'ai tout refoutu dans la boite
j'ai percer 2troue et tuyaux dedans
