Galet tendeur bloqué
16sph1
Re: Galet tendeur bloqué
Message par 16sph1 » 01 mai 2014, 21:18
salut
si tu roule avec ta courroie detendu tu a la risque quelle parte dans la distri et la c'est un moteur qui faudra que tu reface
Thomas66
Message par Thomas66 » 02 mai 2014, 00:06
Si la courroie de fait la mâle sa risque de coûter cher !
Tof_67
Message par Tof_67 » 03 mai 2014, 11:16
Ah mais oui je suis tout à fait d'accord
c 'est pas sérieux de rouler comme ça.... (pa bien) :fouet: et c'est pas dans mes habitudes
m'enfin bon, quand tout le monde fait le pont faut bien qu'il y en ait qui bossent et pour aller au boulot j'ai mon daily dont ma tendre moitié a besoin, et la 2e voiture officielle qui a 2pneus crevés
(eh oui c'est un peu la mauvaise période)
donc il me reste que la 16 (ou le solex)
m'enfin lundi je pourrais immobiliser la clito et commencer un boulot propre et chopper mes pneus pour l'autre
Partisant du 100% d'origine! (ou presque)
Tof_67
Message par Tof_67 » 04 mai 2014, 16:38
hey
bon vu que j'ai pas de RTA (ca c'est pas bien non plus)
comment je démonte ce support en alu?
la pompe à eau et l'alternateur tiennent dessus.... je pense que je vais avoir un peu plus de 8vis à tomber non?
Message par Tot69 » 04 mai 2014, 19:21
Le pompe a eau est dessous.
Message par JMRS63 » 04 mai 2014, 19:28
Oui la pompe a eau est dessous le bloc alu .
Un aperçu des vis pour se bloc alu :
Tof_67
Message par Tof_67 » 04 mai 2014, 22:10
Merci la classe
t'es un chef
bon du coup cet aprèm j'ai eu le temps de commencer
c'est bien casse-****** mais ça se fait!
Bon du coup
-remplacement de la vis du galet tendeur OK (et là aussi elle était bien bien grippée donc perçage et taraudage et tout)
-remontage du tout OK
-mise en tension de la courroie d'accessoire OK
-redémarrage de la voiture OK
-Remise en état du pare-choc OK
reste
-la contre-aile à ressouder
-à trouver une aile D
-de la carrosserie à faire
merci de l'aide les gens
kis2a
Message par kis2a » 05 mai 2014, 14:55
Les ailes sont toujours dispo chez renault a environ 75 euro
miouls
Message par miouls » 31 oct. 2016, 11:19
Salut les druides, j'ai le même problème que Tof, pour démonter le bloc alu qui tiens le galet tendeur on peut le faire voiture au sol sans démonter autre chose mis à part les morceaux à démonter pour changer la courroie d'alternateur?
Merci...
Message par mcossie » 31 oct. 2016, 14:10
Oui, croise les doigts pour que tout vienne comme il faut, notamment le galet tendeur...
N'hésites pas à mettre du dégrippant.
