S'il faut vous déchiffrer toute la soirée
[Reportage] Montage Direction Assistée électrique sur Clio 1
Re: Montage direction assistée électrique sur clio1
Jerem, tu as la même tablette que Philippe ?
plus sérieusement, le support de colonne sur la caisse est trop souple ?
- prepa-clio16s
J ai edite dsl... (c'est pas une tablette c'est mon smartphone je vais faire attention
Ce n'est pas le support de la caisse qui est trop souple c'est le support de la colonne qui vient se fixer sur la caisse qui est trop souple.
non mais
va falloir que j'y pense
ça va, celui là je l'ai fait en fer plat de 4 mm, mais il n'y aura que 3 fixations au lieu des 4 origines, voir p1.
mise à jour de mon montage en p1.
Comme l'a dit Jeremy, faut un peu renforcer le support de colonne.
La colonne va bien tomber sur la direction de C3RS, je vais mettre tous les raccordements électriques dans la baie de pare brise côté passager. Ce sera plus facile s'il faut remplacer telle pièce.
Le panneau plastique sous le tableau de bord doit être modifié, fibre de verre je pense...
La poignée d'ouverture du capot doit être déplacée un peu à gauche...
Modifié en dernier par mcossie le 01 févr. 2014, 19:28, modifié 1 fois.
Nikel, mais il faudrait que tu explique un peu ce que tu a fait
pas de pb, aujourd'hui, c'est montage à blanc, j'ai passé l'aprem à scier meuler et souder...Bruno idt+ a écrit :Nikel, mais il faudrait que tu explique un peu ce que tu a fait
il me faut peindre les pièces et faire les raccordements électriques propres.
Je ferai des photos des pièces fabriquées, celles que j'avais préparées ne vont pas !
ca marche
j'espère, parce que la voiture devient dangereuse à rouler avec une direction trop dure...
