calculateurs
Franck122
Re: calculateurs
Message par Franck122 » 19 nov. 2015, 13:14
Ok je regarde
roulien
Re: calculateurs
Message par roulien » 03 janv. 2018, 23:30
Bonjour à tous,
J'ai sortie l'ensemble gmp et mauvaise surprise c'est du 94 dans une 91 :roll: :|
Avec une sonde en amont de l'échappement...donc j'imagine que c'est une cata :oops:
Est il possible de remettre un calculo avec un faisceau sans sonde sur un moteur de 94 et si oui quel ref de boîtier chercher sachant que j'ai la da les Ve et la fermeture et les rétro élec?
Help!
Re: calculateurs
Message par mcossie » 04 janv. 2018, 07:14
Le faisceau moteur n'a pas d'incidences sur les options de l'habitacle.
Pourquoi tu ne laisses pas le faisceau et le moteur comme ça ?
edit modo: peux tu transférer ses messages sur son post, on est dans le post "calculateurs" ;)
fabio 21
Re: calculateurs
Message par fabio 21 » 04 janv. 2018, 21:39
moi j ai un siemens : s101715103p hom 7700851741 ,, je peut le mettre sur ma wiwi?
Michdaub
Re: calculateurs
Message par Michdaub » 13 mars 2019, 19:11
Bonjour
Après avoir parcouru les différents post sur ce sujet j'aurais une question.
Mon calculateur a pris l'eau et plusieurs composants on rouillés et malheureusement pas récupérable.
Ref de mon calculateur sont :
S101262105c
HOM77008517
7700857528
Pas de X gravé, donc pas d’antidémarrage.
J'ai vu un calculateur avec les mêmes ref sauf la S101262105a (et non C comme moi) est ce que ça passerais ?
Et sinon quelqu'un sait me dire quelle autres ref passerait ce serai le top.
Clio 16s de Février 1994, rétro électrique, vitre électrique, pas de DA ni de clim.
Djohn14
Re: calculateurs
Message par Djohn14 » 19 juil. 2026, 10:05
Salut a tous juste pour me confirmer c'est bien un calculo avec cata le mien? La mienne et de 92 phase 1 avec cata et j'ai un soucie de ralenti qui fait du yoyo sonde lambda brancher et du mal a redémarrer a chaud après 1 min d arrêt et quand je débranche ralenti nikel stable mais a 1100t et redémarre au quart après 1 min d arret
Car avant de poser la question inutilement j'ai bien chercher partout sur Google et justement avec mes références je trouve les 2 lol
Re: calculateurs
Message par mcossie » 19 juil. 2026, 14:48
c'est bien un calculo de catalysée, voir capteur de température moteur celui sur le boitier de thermostat
Djohn14
Re: calculateurs
Message par Djohn14 » 19 juil. 2026, 19:53
Ça y et changer avant hier,avec sonde lambda débrancher elle oscille plus et ralenti stable a 1100t min donc 100t plus haut que la normal,même si j accélère le ralenti reviens vite et bien a 1100t sans baisser et remonter,je reçoit une sonde lambda mardi je verrai bien si le ralenti descend a 950t
Retourner vers « Moteur »
