monter un train avant de willi sur gtt??
williams
Message par williams » 25 juin 2006, 17:24
salut
pour ceux qui ont déja tenté ou realisé ce montage ,je voulais savoir si dans un premier temps le berceau passe sur un gtt et si il faut monté les triangles moyeux amortos etc de la willi ou juste monté le berceau et le reste du gtt??
merci d'avance :)
12 , ca commence a faire beaucoup !!
Spender MKII
Message par Spender MKII » 25 juin 2006, 17:33
un type de mon taf est en train de remonter son GTT il a fait la totale Wiwi, train avant complet avec berceau et tout et train de 16s à l'arrière.
Scaglione le chauve
Message par Scaglione le chauve » 25 juin 2006, 17:42
T' as pas besoin de changer le berceau du gt, le train avant de la clio va en lieu et place ;)
Tu gardes aussi tes amortos de gt, par contre pour tes moyeux, faut vérifier... je sais plus.... :euh
williams
Message par williams » 25 juin 2006, 18:37
ok merci de vos réponses 8)
par contre je suppose que les mec montent les cardans de willi si ils gardent les triangles de willi???
par contre au niveau des moyeux ,personne ne sait s'il faut mettre ceux de gtt ou willi ainsi que les amortos??
Spender MKII
Message par Spender MKII » 25 juin 2006, 18:40
je demande au boulot demain si il est là
williams
Message par williams » 25 juin 2006, 19:15
Spender MKII a écrit :je demande au boulot demain si il est là
merci 8)
gaby
i
Message par gaby » 25 juin 2006, 19:19
il garde les pivot d origine bin le carrossage doit etre beau alors c est pas le meme angle et l inclinaison des suspensions
[img]http://img285.echo.cx/img285/533/animgif4dg.gif[/img]
gourdin du matin pipi sans les mains
Message par Franckymania » 25 juin 2006, 19:39
Spender MKII a écrit :un type de mon taf est en train de remonter son GTT il a fait la totale Wiwi, train avant complet avec berceau et tout et train de 16s à l'arrière.
Il s'apelle pas Damien ?
Spender MKII
Message par Spender MKII » 25 juin 2006, 19:40
non Rémy
Message par Franckymania » 25 juin 2006, 19:47
Y a un mec du forum qui s'appelle Damien (Damien31 :D ) qui se monte aussi un GTT avec des trains de W
