dimension garage
- Tot69
Re: dimension garage
La cave à vin ou autres.
je note
- cliosteph
-des conduite d air pour laisser le compresseur sur place et avoir different point de branchement(dans la fosse,a l entree du garage,a l etabli...)clio powa a écrit :Je reviens vers vous les gars :
Que faut avori dans un garage, j'entend par là que ne faut il pas oublier de mettre lors de la construction: electricité , eau , air etc...
Je tenterai de vous mettre les dimensions de mon garage et je compte sur vous pour m'aiguiller sur comment vous verriez la chose.
-des conduites d eau si ta une pompe a eau dans le garage pour allimenter robinet exterieur ,lavabo...
-et surtout suffisemment de prises electriques
-si tu met une fosse:-emplacement pour eclairage
-emplacement pour ranger outils
-cadre en corniere(si possible en inox) pour la refermer a poser au betonnage
pas de fosse car impossible , j'ai de la roche en dessus et là , je suis mort donc oui air pour établi et a la sortir du garage
avec enrouleur à la sortie pour bien faire et des prises bcp de bcp
mais rine d'autres?
- Spildoom
Je viendrai voir ta future maison Phil.
Ba a part une evacuation pour l eau dans la dalle qui peut etre pratique si tu veut laver un compartiment moteur sans pouvoir sortir l auto et un bon point d accroche a prevoir pour mettre un palan
ok Mesieurs,
Bon de toute façon je pense avoir fait le tour de la question
- gtt-forever
Pour me préparer à un peut-être futur démontage, j'aimerais fixer un crochet au plafond de mon garage pour y fixer un palan afin de soulever mon moteur (GT turbo). Sauf que mon plafond ressemble à cela:
C'est de la brique je pense, je pensais fixer un crochet avec 4 boulons au scellement chimique.
Vous pensez que ça va tenir ??
- Ausiman
scellement chimique en arrachement, je suis pas sur que ça soit le plus solide, regarde, il existe des chevilles en ferrailles, qui sont censées suporrter des poids importants, y'a plusieurs tailles en fonctions de ce que tu veux suspendre :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400138168
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
ce genre de chevilles aiment pas la brique Pierrot, je tenterai pas de soulever un moteur avec de la brique au plafond. Tu peux utiliser ces chevilles si ta poutrelle en beton est assez large (t'as une poutrelle entre chaque rangé de briques)
