dimension garage
davidvincent141
Re: dimension garage
Message par davidvincent141 » 03 janv. 2015, 18:25
clio powa a écrit :Tu as une photo de ton installation stp?
La réalisation de l'isolation ?
davidvincent141
Message par davidvincent141 » 03 janv. 2015, 18:45
Garage maison (avant-pendant-après) :
Atelier :
Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais voir...??
Message par JMRS63 » 03 janv. 2015, 18:52
Bon non :roll: .... parce qu on est dégoûté :lol: :lol:
Message par cliosteph » 03 janv. 2015, 18:59
JMRS63 a écrit :Bon non :roll: .... parce qu on est dégoûté :lol: :lol:
+1 pareil!!!
tres joli atelier
davidvincent141
Message par davidvincent141 » 03 janv. 2015, 19:08
La déco est différente dans l'atelier. La photo ci-dessus date un peu... C'était pour illustrer à ClioPowa, mais je ne sais même pas si c'est ce qu'il veut voir !!
Je vais peut-être en faire de nouvelles demain vu que j'ai du bricolage à faire. Si la météo est meilleure qu'aujourd'hui entre le vent et la pluie incessante :x
Je ne veux pas salir la Clio qui est au chaud :D Suis obligé de la sortir pour ce que j'ai à faire. :colere:
Message par clio powa » 04 janv. 2015, 17:04
nickel merci bien....sinon je vais abusé " tu aurais pas une ref" :D
davidvincent141
Message par davidvincent141 » 04 janv. 2015, 21:26
clio powa a écrit :nickel merci bien....sinon je vais abusé " tu aurais pas une ref" :D
Une ref du doublage posé dans le garage de la maison ou isolant atelier ??
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 05 janv. 2015, 09:54
la hauteur des murs est de combien? et celle du pignon? tu as du centré ton pont au milieur pour pouvoir lever la voiture completement?
tout en trave!
Message par clio powa » 06 janv. 2015, 20:47
davidvincent141 a écrit :Garage maison (avant-pendant-après) :
ceci stp , merci par avance car j'ai cru comprendr que thermiquement parlant c'était et que pourmon portemonnaiement c'est bien aussi :D
cliox42
Message par cliox42 » 06 janv. 2015, 21:06
tiens philou :
Doublage isolant plâtre + polystyrène PREGYSTYRENE TH32 ép.10+100mm larg.1,20m long.2,50m
Complexe composé d'une plaque de plâtre ép.10mm sans pare-vapeur collée sur un panneau d'isolation thermique en polystyrène PSE-Graphite - lambda=0,032 w/m.k - résistance thermique R=3,15m².K/W.
Pour infos les mur en construction neuve en RT2012 est de résistance thermique R>4 (tu vois de quoi je parle philou ? ), après tout dépend du reste mais ça reste le minimum
là il faudra des plaques de 10 + 120mm...
pour te dire mes murs seront avec un R = 5 (soit 170mm de ouate de cellulose)
Ton garage est collé à la maison ? avec un accès par une porte ?
tu compte le chauffé philou ?
Moi je dirais que cette isolation pour un garage reste très très bien, mais tout dépend de certaines conditions, accolé, utilisé pour buanderie ou autres ....
