[HS] Scénic 1 DTI Démarre mal et cale. Résolu p5
Omomo
Re: [HS] Scénic 1 DTI Démarre mal et cale.
Message par Omomo » 29 mars 2012, 15:15
Je peux enlever le filtre a go et essayer sans.
Comment se nomme la pièce dans la PI qui se charge d'aspirer le GO ?
Message par MR » 29 mars 2012, 21:44
Pompe a palette
Message par Miaouw67 » 30 mars 2012, 08:34
rien de tel que ca en pompe diesel:
:D
Message par MR » 02 avr. 2012, 10:22
Retour du futur
Omomo
Message par Omomo » 09 juin 2012, 10:18
Ayant plus de temps je me suis remi sur ce fichu scenic.
Donc j'ai essayé la piste a Bruno idt+ pour le cata en débranchant a la sortie de la descente d'echappement. Aucun changement.
Batterie neuve, pourquoi il refuse de démarrer alors qu'en le tractant il démarre ?
Si vous avez des piste je suis open :D
Message par Miaouw67 » 09 juin 2012, 10:45
question con, mais as-tu un capteur vitesse de volant moteur?
J'ai eu le même problème, et c''était le capteur volant qui était HS
ps: valable pour pompes EDC
jujudu33
Message par jujudu33 » 09 juin 2012, 11:05
C'est de la grosse merde ces pompe de DTI! Comme dit Miaouw regarde le capteur PMH, le faite de le débrancher et rebrancher cela le fais fonctionner!
A moins qui soit vraiment foutu!
ImageImageR.I.P MarcoImage
Omomo
Message par Omomo » 09 juin 2012, 13:07
Deja remplacer le capteur pmh et RAS.
Si pas capteur pmh la voiture demarre quand meme en tractant ??
Une autre idée peut etre ? :D
Message par Stitch63 » 09 juin 2012, 13:11
Une allumette ? :D
Message par Miaouw67 » 09 juin 2012, 13:18
Autre idée:
Prob d antidemarrage qui se désactive une fois que le véhicule roule au dessus d une certaine vitesse
